TREG oppstart i XP. Funnet problem, men trenger hjelp til å
Jeg har lenge slitt med at XP bruker ca 1-2min før alt har startet og jeg kan bruke den.
I dag hadde jeg tilfeldigvis tatt ut nettverksledningen, og da jeg slo på maskinen tok det kun noen få sekunder etter XP logoen før maskinen var klar til bruk.
Har noen en ide om hva jeg bør gjøre for at den skal starte fort? Er noen innstillinger el gale?
(dropp; "ta ut og inn ledningen ideen").
Hmmm....er jo klart at det er en eller annen tjeneste som den prøver å nå, kun nå nettverket er tilkoblet.
Litt vrient å si noe sikkert men sjekk hvilke protokoller og klienter som er installert.
Høyre klikk på Network places og velg properties så advaced og advaced fra menyen der.
Sjekk i hvilken rekkefølge protokollene er satt opp. sjek også tab'en Provider Order og se at MS terminal services og MS network ligger øverst.
Det var i grunnen det jeg kom på i farten.
G.
start Command Promt og skriv ipconfig når du maskinen er oppe å går med nettverkskabelen i, der ser du hvilken ip addr og subnet mask nettveks kortet ditt har. Så går du til control panel->nettverks..->local area..->properties->TCP/IP->properties så skriver du inn den ip addr og subnet mask du fant i cmd. Det vat det.
Startet Command Promt i "kjør".
Fikk opp en vindu. Det stod:
Angitt COMMAND søkekatalog er skadet. og noe om Microsoft windows dos osv...
Skrev inn ipconfig og fikk denne beskjeden: ipcongfig gjennkjennes ikke som en intern eller ekstern kommando, kjørbart program eller satsvis fil.
Hva nå?
Quote:
Den 2002-11-26 16:28, skrev kjello2:
Quote:
Den 2002-11-26 16:19, skrev The Jackal:
Typisk for nettverkskort som leter etter IP-adresse. Sett enten fast IP eller skaff deg en DHCP server.
DHCP server = mer kjent som router eller tilsvarende
(for de som ikke var klar over det)
DHCP er ikke en router nei. Det er en protokoll som er innstallert i en router. Den deler dynamisk ut ip-adresser til maskiner i et nettverk der ip-adresser er begrenset. DHCP står forøvrig for Dynamic Host Configuration Protocol.
PS: Servere kan ikke få utdelt ip-adresser, de må være manuelt satt slik at klientmaskinene kan nå den.
mvh
En farlig Tiger
:razz:
[ Denne Melding var redigert av: En Tiger på 2002-11-26 17:34 ]
