hvordan flasher jeg bios ?
Dersom du ikke klarer å finne informasjonen du trenger selv, så vil jeg IKKE anbefale deg å gjøre dette. Sorry, ikke meningen å være bitchy. Dette er et tips så du ikke skal sitte med dødt hk. Få hjelp av noen med erfaring i såfall.
Hvorfor skal du flashe bios?
Jeg må ha en Bios oppdatering, da jeg skal sette inn et D-link trådløst kort. Den Biosen som er nå takler ikke kortet, alt blir svart når jeg skrur på. Tenkte dette mulig kunne løse problemet. Nei, kanskje jeg får sende denne saken over til IT-avd. i kommunen, så jeg ikke ødelegger HKene...men takk for svar.
Quote:
Den 2002-11-26 19:58, skrev erot71:
Tør vedde på at vi er mange nå som skummer Google eller Intel-sidene - bare t'øyeblikk :smile:
hvis de på jobben lurer på hva et OEM-kort er:
> OEM
An OEM (original equipment manufacturer) is a company that uses product components from one or more other companies to build a product that it sells under its own company name and brand. (The term is sometimes mistakenly used to refer to the company that supplies the components.) IBM is an example of a supplier to the OEM market <
http://whatis.techtarget.com/definition/0,...i214136,00.html
edit: hold venstre musetast nede mens du merker fra høyre mot venstre/ og velger copy fra høyreklikk-meny til adresselinja. Linken fra end høyre mot venstre... ( ellers vil du ikke få hele linken med i søk )
[ Denne Melding var redigert av: Zink på 2002-11-26 21:17 ]
Takk for svar Zink.
Jeg var inne på den siden før i dag, så det at det ikke var flere oppdateringer. Men slik jeg kunne finne ut var den siste biosen 1.bla bla bla.07.
Den biosen som ligger på HK er 1......01. Tenkte kanskje denne oppdateringen kun få fart på sakene.
