Bilen min er håpløs å starte når motoren er kald.
Knutgrus
Opel kadett 89 1,6. Gått ca 230k.
Var aldri problemer i fjor vinter. 20-25 minus og startet som en lek. Nå er den blitt helt håpløs å starte når motoren er kald. Har ikke greie på bil, så jeg spør her. Hadde den på service i høst, hvor jeg ba dem se på det. De skiftet plugger, pluggledninger og starter.
Er det fremdeles håp for kjærra, eller må jeg utpå finn for å finne ny bil?
(Skal på EU-kontroll i mars, og er massevis av rust på den...)
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Er dette 82 eller 75 hk 1.6-literen?
Hvordan er den tungstartet? Går den bra når den først er i gang?
Endret av Slettet-fsaSP0zV
Gjest Slettet+5132
Siden dette er en 89 modell er det vel insprøytning pga katalysator og dermed 75 hesters... vil jeg tro... Du har 2 ting du kan prøve å bytte, tempraturmåleren til hjernen (ikke viseren) og kaldstarts dysa, denne kan være noe kronglete å komme til.. men deler finner du billig hos en vrakhandler..
Drar startmotoren rundt med "normal" hastighet, eller går den tregt?
Kan jo være så enkelt som et dårlig batteri eller kontaktproblemer på batteripolene. Noen ganger danner det seg et nesten usynlig belegg der som gjør at man batteriet ikke klarer å levere nok strøm, selv om spenningen er ok.
  • 2 uker senere...
Glemmte helt jeg spurte her inne. Nå har kulda satt inn, og bilen starter fremdeles.
Det som skjer når jeg starter med kald motor er at den drar motoren sakte igang, men starter relativt fort... Er motoren varm, skulle man tro bilen var ny.
Var bare at etter den hadde stått et par dager, så ville den ikke starte i heletatt. Etterhvert hørtes det ut som batteriet var i ferd med å bli flatt. Da den endelig startet, kom det opp nytt lys i dashen (for at bilen bør sjekkes av verksted snarest). Bilen dro nesten ikke i heletatt. Skulle rygge opp en liten bakke, og kvelte den. Da hadde den stått og gått et minutt eller så. Måtte streve litt for å få start på den igjen, men da den endelig startet da, gikk den som en klokke.
Skal sjekke polene på batteriet senere i dag. Hadde semisyntetisk olje før den var på service nå, men vet ikke hva de hadde på etter...
Hadde det vært tenningsfeil, hadde vel drivstoffsforbruket gått opp litt? Bruker ikke særlig mer enn 0,4-0,5 på mila.
(Edit: Tenningsfeil er vel noe som skjer gradvis, så eneste man merker på forbruket er vel når det blir rettet på igjen. Og etter sist service brukte jeg rundt 2 liter mindre på en 35mils biltur)
Er 1,6 innsprøytning og katalysator ja. 75 hesters.
Endret av Knutgrus
