Bilge^^ Skrevet 9. januar 2007 Del Skrevet 9. januar 2007 Hei. Jeg vil starte med å si at jeg er Noob, har aldri klokka før Men er det enklere og klokke de aller nye skjermkorta enn de gamle? går det ann å klokke de i hele tatt? hvorfor? hvorfor ikke? hvordan? .. på forhond, takk ! (= (dette er spørsmål ang. en skoleoppgave om skjermkort, leveres imårra) .. Lenke til kommentar
Brian Skrevet 10. januar 2007 Del Skrevet 10. januar 2007 (endret) vil tro nyere skjermkort takler høyere frekvenser enn gamle. Nyere chipper og slikt som tåler mer belastning enn gamle. Om du kan klokke skjermkortet kommer an på hvilket kort det er, noen typer er overklokket fra fabrikk av og klokker derfor dårlig videre. Andre kort yter allerede sitt maks slik at det er lite å hente. Men noen kort er det selvfølgelig noe å hente på. Skjermkortet klokker du ved å bruke et klokkeprogram som for eksempel atitool, rivatuner etc. Disse programmene måler også temperatur slik at du kan følge utviklingen av temperaturen og stoppe før den blir for høy. Når du har nådd grensen for skjermkortet vil det som oftest ende i artifacts (feil i bildet i form av streker firkanter osv). Dette kan også forekomme hvis skjermkortet blir for varmt. Noe mer du lurte på? Endret 10. januar 2007 av Brian_N Lenke til kommentar
Bilge^^ Skrevet 10. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 10. januar 2007 (endret) vil tro nyere skjermkort takler høyere frekvenser enn gamle. Nyere chipper og slikt som tåler mer belastning enn gamle. Om du kan klokke skjermkortet kommer an på hvilket kort det er, noen typer er overklokket fra fabrikk av og klokker derfor dårlig videre. Andre kort yter allerede sitt maks slik at det er lite å hente. Men noen kort er det selvfølgelig noe å hente på. Skjermkortet klokker du ved å bruke et klokkeprogram som for eksempel atitool, rivatuner etc. Disse programmene måler også temperatur slik at du kan følge utviklingen av temperaturen og stoppe før den blir for høy. Når du har nådd grensen for skjermkortet vil det som oftest ende i artifacts (feil i bildet i form av streker firkanter osv). Dette kan også forekomme hvis skjermkortet blir for varmt. Noe mer du lurte på? 7686690[/snapback] Tusen hjertelig takk! Neida, var ikke spesielt mye mer jeg lurte på Igjen, takk! Endret 10. januar 2007 av Bilge^^ Lenke til kommentar
