Zalman MFC1 + Antec P180 Viftene
Ironmann
Bare for å brette det ut med en gang så er jeg 0 på naturfagsiden med volt og watt osv.
jeg har en Zalman MFC1 som jeg vil koble opp med medfølgende viftene til Antec P180 kabinettet mitt.
En ting vet jeg at jeg trenger 3pins til 4 pins.
Men Zalman MFC1 tåler kun 7w pr kanal.
og viftene til Antec P180 er på 12 volt?
Det er den infoen jeg fant frem og det hjelper meg ikke mye så kan noen røske opp noen hjelpetråder til meg her? takker for all hjelp:)
Det er vel bare å koble på, hvis det er det du lurer på..
Det er jo en viftestyring.. Og den bestemmer kun hvor mye strøm som skal gå til vifta. Altså hvor fort den skal gå.. Så viftene får strøm fra viftestyringa tror jeg..
Står vel noe i bruksanvisningen din..
Det jeg spurte om var egentli om viftekontrolleren til zalman kunne håndtere strømkravene til antec p180 viftene
7692188[/snapback]
Jepp, du blander spenning og effekt, epler og pærer. 12V er spenningen 7W er maks effekt. En klokke som går på 220V kan godt bruke under 1W i forbruk. På motsatt side bruker CPUer typisk 50 - 100W ved 1,4V spenning.
En vanlig vifte bruker langt mindre enn 7W så du kan trygt koble disse viftene til viftekontrolleren din.
