cFc Skrevet 5. januar 2012 Rapporter Del Skrevet 5. januar 2012 Meget interresant om hvordan krisen ble skapt: http://www.nber.org/papers/w14631.pdf Lenke til kommentar
Nani95 Skrevet 5. januar 2012 Rapporter Del Skrevet 5. januar 2012 Meninger om Funcom? Kjører på i morgen. Lenke til kommentar
Mladic Skrevet 5. januar 2012 Rapporter Del Skrevet 5. januar 2012 Meninger om Funcom? Kjører på i morgen. Ser ut som de kommer til å gjøre det kjempe bra rett før og etter utgivelsen, men kan hende at aksjen synker to-tre mnd. etter utgivelse. Funcom spill har vanligvis mange feil, og blir oppdaget senere etter utgivelse. Interessen rundt spillet vil synke og Funcom får negativ omtale. Men jeg har også lyst til å kjøpe dem. Lenke til kommentar
McMuffin Skrevet 6. januar 2012 Rapporter Del Skrevet 6. januar 2012 Kommer garantert et forventningsbasert rally i forkant, tviler ikke på at aksjen kan stå i 20-30 NOK innen utgivelse i April. Lenke til kommentar
Nani95 Skrevet 6. januar 2012 Rapporter Del Skrevet 6. januar 2012 Meninger om Funcom? Kjører på i morgen. Ser ut som de kommer til å gjøre det kjempe bra rett før og etter utgivelsen, men kan hende at aksjen synker to-tre mnd. etter utgivelse. Funcom spill har vanligvis mange feil, og blir oppdaget senere etter utgivelse. Interessen rundt spillet vil synke og Funcom får negativ omtale. Men jeg har også lyst til å kjøpe dem. Stemmer, det var jo akkurat det som skjedde med Age of Conan. The Secret World ble jo begynt på allerede i 2002, under et annet navn som jeg ikke kommer på i farta. Spillet inneholder jo også, som man hører i navnet, moderne temaer som "gamere" i denne generasjonen kan forholde seg til. Er derfor litt i tvil på om jeg vil holde på aksjen etter utgivelsen i april, eller selge rett etter utgivelsen. Tror jeg går for det siste for å være safe. Er bare snakk om 6000 kroner, men jeg er jo bare 16 og gjør dette mest for å eksperimentere med aksjer og for å lære. Lenke til kommentar
Prusk Skrevet 6. januar 2012 Rapporter Del Skrevet 6. januar 2012 Kommer du deg inn under 15 og ut før release kan det være en god investering. Burde kommet deg inn under 10... På kortere sikt; MHG ser bra ut for tiden. Bryter den 3-tallet er turen kort opp til 3.2-3.3. Har satt limit på 3.3. Leste at BW Offshore og Sevan Marine var lure investeringer i starten av uken. Valgte etter litt om og men å putte 5k på BW offshore. Siden den gang har Sevan steget fra 9.1 til 12.2, mens BW Offshore har gått fra 9.6 til 9.4. Jeg tok feil lodd. =) Lenke til kommentar
Nani95 Skrevet 6. januar 2012 Rapporter Del Skrevet 6. januar 2012 Kommer du deg inn under 15 og ut før release kan det være en god investering. Burde kommet deg inn under 10... På kortere sikt; MHG ser bra ut for tiden. Bryter den 3-tallet er turen kort opp til 3.2-3.3. Har satt limit på 3.3. Leste at BW Offshore og Sevan Marine var lure investeringer i starten av uken. Valgte etter litt om og men å putte 5k på BW offshore. Siden den gang har Sevan steget fra 9.1 til 12.2, mens BW Offshore har gått fra 9.6 til 9.4. Jeg tok feil lodd. =) Inne på 14,80. Satser på å trekke meg rett etter releasen tenker jeg. Har forøvrig aksjer i Ford og Huntington Bank også. Lenke til kommentar
Mladic Skrevet 6. januar 2012 Rapporter Del Skrevet 6. januar 2012 (endret) Kommer du deg inn under 15 og ut før release kan det være en god investering. Burde kommet deg inn under 10... På kortere sikt; MHG ser bra ut for tiden. Bryter den 3-tallet er turen kort opp til 3.2-3.3. Har satt limit på 3.3. Leste at BW Offshore og Sevan Marine var lure investeringer i starten av uken. Valgte etter litt om og men å putte 5k på BW offshore. Siden den gang har Sevan steget fra 9.1 til 12.2, mens BW Offshore har gått fra 9.6 til 9.4. Jeg tok feil lodd. =) Inne på 14,80. Satser på å trekke meg rett etter releasen tenker jeg. Har forøvrig aksjer i Ford og Huntington Bank også. Hvordan lager du aksjekonto for en som er under 18? Jeg er 17, og har også lyst til å begynne med å investere i aksjer. Har for eksempel spilt Aksjespillet i 2 år, og lå en gang på 3. plass med avkastning på 140%. Endret 6. januar 2012 av Eksboks Lenke til kommentar
Nani95 Skrevet 6. januar 2012 Rapporter Del Skrevet 6. januar 2012 Kommer du deg inn under 15 og ut før release kan det være en god investering. Burde kommet deg inn under 10... På kortere sikt; MHG ser bra ut for tiden. Bryter den 3-tallet er turen kort opp til 3.2-3.3. Har satt limit på 3.3. Leste at BW Offshore og Sevan Marine var lure investeringer i starten av uken. Valgte etter litt om og men å putte 5k på BW offshore. Siden den gang har Sevan steget fra 9.1 til 12.2, mens BW Offshore har gått fra 9.6 til 9.4. Jeg tok feil lodd. =) Inne på 14,80. Satser på å trekke meg rett etter releasen tenker jeg. Har forøvrig aksjer i Ford og Huntington Bank også. Hvordan lager du aksjekonto for en som er under 18? Jeg er 17, og har også lyst til å begynne med å investere i aksjer. Har for eksempel spilt Aksjespillet i 2 år, og lå en gang på 3. plass med avkastning på 140%. Wow, imponerende! Jeg fikk mamma til å lage en for meg. Har en onkel som driver en del med aksjer, så jeg har lært en del av han og lest mye om aksjer i snart tre år, derfor stoler hun nok på meg til å la meg drive på selv. Har du prøvd å spørre foreldrene dine? Lenke til kommentar
Mladic Skrevet 6. januar 2012 Rapporter Del Skrevet 6. januar 2012 Kommer du deg inn under 15 og ut før release kan det være en god investering. Burde kommet deg inn under 10... På kortere sikt; MHG ser bra ut for tiden. Bryter den 3-tallet er turen kort opp til 3.2-3.3. Har satt limit på 3.3. Leste at BW Offshore og Sevan Marine var lure investeringer i starten av uken. Valgte etter litt om og men å putte 5k på BW offshore. Siden den gang har Sevan steget fra 9.1 til 12.2, mens BW Offshore har gått fra 9.6 til 9.4. Jeg tok feil lodd. =) Inne på 14,80. Satser på å trekke meg rett etter releasen tenker jeg. Har forøvrig aksjer i Ford og Huntington Bank også. Hvordan lager du aksjekonto for en som er under 18? Jeg er 17, og har også lyst til å begynne med å investere i aksjer. Har for eksempel spilt Aksjespillet i 2 år, og lå en gang på 3. plass med avkastning på 140%. Wow, imponerende! Jeg fikk mamma til å lage en for meg. Har en onkel som driver en del med aksjer, så jeg har lært en del av han og lest mye om aksjer i snart tre år, derfor stoler hun nok på meg til å la meg drive på selv. Har du prøvd å spørre foreldrene dine? Ja, foreldrene mine vil nok akseptere det, men jeg tror ikke de vet hvordan man oppretter en konto. Hvis foreldrene mine oppretter en konto for meg nå, og jeg fyller jo 18 om 6 mnd, får jeg retten til å eie kontoen da? Eller blir det for komplisert og vanskelig å bytte eier? Lenke til kommentar
Nani95 Skrevet 6. januar 2012 Rapporter Del Skrevet 6. januar 2012 Kommer du deg inn under 15 og ut før release kan det være en god investering. Burde kommet deg inn under 10... På kortere sikt; MHG ser bra ut for tiden. Bryter den 3-tallet er turen kort opp til 3.2-3.3. Har satt limit på 3.3. Leste at BW Offshore og Sevan Marine var lure investeringer i starten av uken. Valgte etter litt om og men å putte 5k på BW offshore. Siden den gang har Sevan steget fra 9.1 til 12.2, mens BW Offshore har gått fra 9.6 til 9.4. Jeg tok feil lodd. =) Inne på 14,80. Satser på å trekke meg rett etter releasen tenker jeg. Har forøvrig aksjer i Ford og Huntington Bank også. Hvordan lager du aksjekonto for en som er under 18? Jeg er 17, og har også lyst til å begynne med å investere i aksjer. Har for eksempel spilt Aksjespillet i 2 år, og lå en gang på 3. plass med avkastning på 140%. Wow, imponerende! Jeg fikk mamma til å lage en for meg. Har en onkel som driver en del med aksjer, så jeg har lært en del av han og lest mye om aksjer i snart tre år, derfor stoler hun nok på meg til å la meg drive på selv. Har du prøvd å spørre foreldrene dine? Ja, foreldrene mine vil nok akseptere det, men jeg tror ikke de vet hvordan man oppretter en konto. Hvis foreldrene mine oppretter en konto for meg nå, og jeg fyller jo 18 om 6 mnd, får jeg retten til å eie kontoen da? Eller blir det for komplisert og vanskelig å bytte eier? Tror nok det blir komplisert. Men du bør for all del kjøre på om du vet du kan tjene en del penger de neste 6 månedene Lenke til kommentar
BirgerCaC Skrevet 6. januar 2012 Rapporter Del Skrevet 6. januar 2012 En kamerat av meg satset 1 million i ett selskap som nesten gikk konkurs og det var ikke lurt mildt sagt! Firmaet gikk konkurs og han tapte en million!! Lenke til kommentar
Mladic Skrevet 6. januar 2012 Rapporter Del Skrevet 6. januar 2012 haha, det var noen feilberegninger må jeg si. Hvorfor shortet han ikke? Lenke til kommentar
Nani95 Skrevet 6. januar 2012 Rapporter Del Skrevet 6. januar 2012 En kamerat av meg satset 1 million i ett selskap som nesten gikk konkurs og det var ikke lurt mildt sagt! Firmaet gikk konkurs og han tapte en million!! Smart! Lenke til kommentar
BirgerCaC Skrevet 6. januar 2012 Rapporter Del Skrevet 6. januar 2012 haha, det var noen feilberegninger må jeg si. Hvorfor shortet han ikke? Jeg vet ikke En kamerat av meg satset 1 million i ett selskap som nesten gikk konkurs og det var ikke lurt mildt sagt! Firmaet gikk konkurs og han tapte en million!! Smart! Ja veldig Lenke til kommentar
Armador Skrevet 6. januar 2012 Rapporter Del Skrevet 6. januar 2012 Tror nok det blir komplisert. Men du bør for all del kjøre på om du vet du kan tjene en del penger de neste 6 månedene Ingen vet at de kan tjene penger på aksjer med mindre du sitter på innsideinfo, noe som er ulovlig. Du kan også tippe på hest... 1 Lenke til kommentar
Nani95 Skrevet 6. januar 2012 Rapporter Del Skrevet 6. januar 2012 Tror nok det blir komplisert. Men du bør for all del kjøre på om du vet du kan tjene en del penger de neste 6 månedene Ingen vet at de kan tjene penger på aksjer med mindre du sitter på innsideinfo, noe som er ulovlig. Du kan også tippe på hest... Beklager så mye. Jeg bytter "vet" med "er veldig sikker på at", ok? 1 Lenke til kommentar
MKej Skrevet 6. januar 2012 Rapporter Del Skrevet 6. januar 2012 (endret) En kamerat av meg satset 1 million i ett selskap som nesten gikk konkurs og det var ikke lurt mildt sagt! Firmaet gikk konkurs og han tapte en million!! Så stopp loss er fremmedord for han ? Endret 6. januar 2012 av MKej Lenke til kommentar
Armador Skrevet 6. januar 2012 Rapporter Del Skrevet 6. januar 2012 (endret) Tror nok det blir komplisert. Men du bør for all del kjøre på om du vet du kan tjene en del penger de neste 6 månedene Ingen vet at de kan tjene penger på aksjer med mindre du sitter på innsideinfo, noe som er ulovlig. Du kan også tippe på hest... Beklager så mye. Jeg bytter "vet" med "er veldig sikker på at", ok? Hvordan kan man være veldig sikker på det? Prisen på aksjen gjenspeiler det meglere og alle andre mener aksjen er verdt, da er stigning allerede lagt inn i prisen. Dog kan man håpe på avkastning når det er snakk om lanseringer av nye varer o.l. Dog er dette også lagt inn i aksjeprisen ;)Dersom du ønsker å lese mer, kjøp "Aksjeskolen" Endret 6. januar 2012 av E.Zegna Lenke til kommentar
apegryn Skrevet 6. januar 2012 Rapporter Del Skrevet 6. januar 2012 En defekt med oss mennesker; som hemmer vår vurderingsevne i aksjemarkedet, er vår egen tro på dømmekraft. Du står i konkurranse med andre aksjespekulanter, og spørsmålet da er; om du tror du er bedre enn andre... Svært mange mener det, og det er et bevis på at svært mange tar feil Ironisk nok er det de nye som tror det vet bedre. Lenke til kommentar
