Møkkalasset Skrevet 26. november 2002 Del Skrevet 26. november 2002 kor masse er det noen har overkloka ein p4 Intel CPU Pentium 4 S-478 2.4GHz 533MHz 512K Boxed. med boxed vifta. og ein Intel CPU Pentium 4 S-478 2.533GHz 533MHz 512K Boxed med Boxed vifta.... kan noen svare meg....:smile: Lenke til kommentar
l1th1um_ Skrevet 26. november 2002 Del Skrevet 26. november 2002 Min 2,4Ghz 533 kjører jeg på 2,9Ghz nå.. Vcore 1,6. Cpu temp: 43,5 grader og systemtempen ligger på 26 grader. Lenke til kommentar
Rikky Skrevet 26. november 2002 Del Skrevet 26. november 2002 Den høyeste boxed på overclockers.com, er 3 ghz. Det er ikke sikkert du kan forvente å kjøre stabilt med denne hastigheten på din maskin. Lenke til kommentar
iv3rs Skrevet 27. november 2002 Del Skrevet 27. november 2002 Quote: Den 2002-11-26 09:14, skrev l1th1um_:Min 2,4Ghz 533 kjører jeg på 2,9Ghz nå.. Vcore 1,6.Cpu temp: 43,5 grader og systemtempen ligger på 26 grader. Hvilket hovedkort ? Lenke til kommentar
kaaasen Skrevet 14. januar 2003 Del Skrevet 14. januar 2003 Min 2,4Ghz 533 kjører jeg på 2,9Ghz nå.. Vcore 1,6. Cpu temp: 43,5 grader og systemtempen ligger på 26 grader. Hmmm...min P4 2,4GHz (533mhz bus) har jeg på 2560Mhz, men da ligger temperaturen på rundt 50 grader med boxed-vifta. Vcore'n er urørt. Hvor høy er den tryggeste temperaturen, og hva skjer hvis PC'n "klikker"? Restarter den bare da? Mvh Kim André Lenke til kommentar
slamp Skrevet 14. januar 2003 Del Skrevet 14. januar 2003 Hvor mye kan jeg klokke en P4 2533 mghz ? Har boxed vifte.. Lenke til kommentar
Rikky Skrevet 15. januar 2003 Del Skrevet 15. januar 2003 Kommer an på hva slags hovedkort du har, temperatur, kjølepasta, hvor villig prosessoren din er osv osv osv. Altså: Prøv selv! Det er ikke noe fasitsvar på hvor langt du klarer å klokke. Lenke til kommentar
blackbrrd Skrevet 15. januar 2003 Del Skrevet 15. januar 2003 det finnes en database over overklokkete prosessorer på www.overclockers.com sjekk den ut, burde gi en bra pekepinn så lenge man overklokker i små steg (og ikke setter opp volten til max av hva hk klarer) så vil det verste som kan skje være at maskinen henger seg og at du må nulle biosen... Lenke til kommentar
DevianX Skrevet 15. januar 2003 Del Skrevet 15. januar 2003 Hvor mye kan jeg klokke en P4 2533 mghz ? Har boxed vifte.. Har selv samme cpu, og den kjører jeg @3.02 med en vcore på 1.650. Vil ikke anbefale deg å kjøre samme hastighet, hvis du benytter deg av boxed kjøler. Da temp. blir veldig høy etter 24 timer med Prime 95. Jeg fikk selv med boxed 65 grader. Med med min swiftec kjøleribbe og en enermax vifte kjører jeg på 53 grader. Det er jeg fornøyd med! Lenke til kommentar
