Bygge PC, men hvilken kjøling trenger jeg?
Espenas
120mm vifte i strømforsyning uten 80mm vifte. heatpipe kjøler, hvis behov. 120mm vifter i kabinett, dvs helst ingen vifter under 120mm pga lav rpm +mest cm3 luft i sekundet, evt 92mm vifter. 80mm vifter går helt fint, det er da fordel å ligge unna 20db.
en vifte inn foran hd som kjøler hd og bringer luft inn i kabinettet, hull i siden som skjermkort og prosessor tar inn luft fra, samt det foran med diskene. en vifte bak sammens med strømforsyning som tar luft fra baksiden og oppsiden og ut. Sånn er de fleste kabinnet utformet og strømforsyninger i utgangspunktet. 8 vifter er muligens i noen tilfeller til liten nytte, hvis det havarer med luftstrøm som skal være ok i denne sammenheng. fordel med flere vifter å så ha litt mindre temperatur, f.eks veldig høy fsb.
du kan se om det følger med vifter i kabinettet du kjøper, alle prosessorer som heter "boxed" har kjøler som følger med, skal du tweake, eller er støyfanatiker eller kunne tenkt deg en muligens roligere pc, så kan det være en fordel å kjøpe annen kjøler. noen boxed kjølere er vel gjerne knapt hørbare. de lager dem ikke for å lage mest mulig lyd for å si det sånn. det finnes coolnquiet og lignende ting som tar vekk litt strøm så det blir litt mindre varmt til cpu og da sviver vifta litt senere, hvor også batmus får komplikasjoner med å høre dem.
