spill lagger kraftig, tilogmed på lan
har et problem med at spill lagger hele tiden, på bf2 og CS skjer det at jeg f. eks springer inn en dør men plutselig er jeg på utsiden igjen, detter ned etasjer i trapper, plutselig ser en helt annen vei osv, noe som veldig ofte medfører døden:evil: og det skjer tilogmed på LAN.:wallbash:
jeg bruker et trådløst nettverkskort og dataen er et stykke ifra routern, men det skjer når jeg har utmerket signalstyrke også
noen som har noen tips hva jeg kan gjøre før jeg knuser dataen? :realmad:
Endret av hr_krabbe
det skjer bare når jeg spiller over nettverk. og hvis jeg hoster skjer det med alle andre også.
tror ikke det skjedde da jeg var på LAN, brukte kabel da.
men har ikke lang nok kabel til å nå ned i kjellern, og jeg gidder ihvertfall ikke å flytte dataen opp til foreldrene mine å sitte der å spille :no:
ville bare vite om det er noe annet å gjøre enn å kjøpe en lang kabel og borre hull i gulvet. :hmm:
hvis du lurte på om laggingen skyldes dårlige specs så kan jeg forsikre deg om at den klarer ihvertfall cs 1.6 uten problemer :!:
Endret av hr_krabbe
har 54 MBps og utmerket signalstyrke :hrm:
Edit: har forresten formatert harddisken, hjalp ikke det heller, men ble kvitt problemet ved at dataen restartet seg hele tiden :w00t:
7692378[/snapback]
Start, kjør, skriv ping www.uio.no -n 9999
Da får du se ping, gi oss den iformasjonen som kommer når det er ferdig :)
Siden dette kun skjer ved spilling over nettverk, men ikke når han bruker kabel så det 100% sikkert at det er noe i forbindelse med det trådløse nettverkskortet.
Sannsynligvis er det for svakt signal.
Du sitter i kjelleren eller? Hvis det er betong eller mursteinsvegger der så kan de forstyrre eller svekke signalene selv om de ikke står direkte mellom routeren og PCen , det er i alle fall hva jeg har hørt.
PRØV å spille oppe hos foreldrene dine, bare en halvtime eller noe, sånn at du ser om det samme skjer da. Jeg mistenker at signalet ikke er så stabilt\sterkt som maskinen tror, en tanke jeg kommer med etter å ha sett hva problemene dine er og hva du har prøvd. Det virker i alle fall veldig logisk ;)
