Noen som vet hvordan man kan fjerne linux?
bare fjerne linux fra d partisonen fordi den vil jeg ha tilbake plassen min på eller legge inn vista og surra litt mye tror jeg så tror vista kommer der men jeg sletta en systemfil fra linux først på den partisjonen der jeg hadde linux fordi jeg gadd ikke ha fedora så xgl funksjonen ikke vil virke :wallbash:
7680204[/snapback]
jeg er forstsatt litt i mørket om hva du egentlig spør om...
men jeg tror jeg forstår det slik at du har installert fedora nå også vil du slette fedora og legge inn vista istedenfor?
I så tilfelle så ser jeg ingen grunn til at vista ikke skulle komme med verktøy til og formatere harddisken/partisjonen din i installeren.
Beklager hvis jeg misforstod deg
hvis du legger inn pauser (punktum) i teksten din blir det enklere å forstå deg..'
siden du sier at linux ligger på "d"-partisjonen, antar jeg at du har windows på "c"-partisjonen og at du kan boote windows. i så fall er det bare å formatere "d"-partisjonen din på vanlig måte (hvis du ikke vet hvordan, kan Google hjelpe deg..).
hvis ikke det er tilfellet må du komme med flere opplysninger. dvs, forklare hva som skjer når du starter maskinen (starter linux eller windows? hva slags bootloader får du opp, hvis du får noen opp?) etc...
dere skjønte dt takk for hjelpen
7680671[/snapback]
hvem skjønte hva, og hva gjorde du for å fikse det?
Det er alltid hyggelig med en tilbakemelding som sier noe om hva som hjalp. På den måten vil det kanskje være lettere for andre som kanskje har samme problemet å finne frem til løsningen ;)
ok tror jeg skal begynne og løse mine problemer på den måten og, det er jo genialt når du skal lage dokumentasjon: "bare surr rundt litt så funker det bare" hehe no offense janysk
Endret av donsai
var bare beta som ikke ville ha oppdateringer. men på instalasjonsmenyen tror jeg valgt slett partisjon men husker ikke helt. men noen ganger funker det bra og surre litt rundt på maskinen så plutselig har du retta opp feilen eller det kan gå rett i dass.
