IFuse Skrevet 8. januar 2007 Del Skrevet 8. januar 2007 (endret) Lastet nylig ned clockgen, og når jeg først skal klokke litt så går alt oppover, men er usikker på hvor mye rammen tåler, har i grunn ikke mye peiling på overklokking, og vil helst ikke begynne å styre med volt osv. Pc'en; *Gigabyte GA-K8N Ultra-SLI *Amd Atlon 3200+ 2.0 ghz *Crucial PC3200 2x 512 mb *Club 3D GeForce 6800 GT PCI-E *3x 80mm vifter *1x 120 mm *Ny CPU vifte fra thermaltake Og sånn ser det ut nå etter å ha klokka; CPU; 2250 hz FSB (veitikke hva det er); 225 Ram; 225 PCIE: 105 Noe som ser farlig ut her ? Takk:) Endret 8. januar 2007 av IFuse Lenke til kommentar
Nassuz Skrevet 8. januar 2007 Del Skrevet 8. januar 2007 Mornsann Velkommen til forumet. Først,skal du overklokke eller gjøre noe med pcn din du ikke har så god greie på så lønner det seg å FØRST lete etter et par gode guider om hvordan pcn din fungerer,så når du har fått litt forståelse om den er det på tide å overklokke. Men først ETTER å ha lest et par gode guider om hvordan overklokke. Hvis du gjør dette først lover jeg deg at du vil ha mye mer glede av pcn din, og når det er tid for overklokking så vil du forstå det mye bedre hva/hvordan du gjør. Det finnes noen fine guider her inne,det er bare å gidde å lese dem først Ellers er det bare å spørre Lenke til kommentar
Brian Skrevet 8. januar 2007 Del Skrevet 8. januar 2007 jepp, jeg vil også anbefale å lese guider før du begynner på noe du ikke har peiling på. Men kan allerede her si at minet ditt kjører på for høy frekvens. Siden du ikke har noe spesielt klokkeminne kan det lønne seg å senke denne slik at det ikke fremkaller ustabiliteter. Har du ikke senket HTT kan også dette stoppe ganske snart, som oftest resulterer dette i at pc'n fryser seg helt uten videre eller restarter. HAr du ikke så mye peiling på hva jeg snakekr om bør du lese guider, da vil du straks skjønne mye mer. Disse innstillingene forandrer du inne i bios, så du bør også gjøre deg litt kjent inne der først. Lenke til kommentar
lucky666 Skrevet 9. januar 2007 Del Skrevet 9. januar 2007 Har du Crucial Ballistix minne,kan den klare 260-265mhz på slappere timings. Lenke til kommentar
