etenn Skrevet 7. februar 2007 Del Skrevet 7. februar 2007 Har et ASUS P5N32ESLI, fikk det på mandag. Såvidt begynt å klokke, sålangt har jeg nådd 3,4Ghz på min E6700. Med 10X multiplier og 1360Mhz FSB. Vcore var på 1,625V elns. Idle lå den på 35 grader og etter en halvtimes tid på Prime95 var temperaturen 47 grader topps. Bruker da en Zalman CNPS7700Cu som kjører fine temperaturer, i tillegg til en heil haug med kabinettvifter Med 2GB 800Mhz ram og 8800gtx (620/2018Mhz) nådde jeg 172 938 poeng på Aquamark3. Prøver å slå riggen til en kollega av meg, så prøver å nå høyst mulig opp på oppsettet mitt. Da jeg forsøkte for andre gang å kjøre Aquamark fikk jeg BSOD. Økte spenningen, men det hjalp ikke. Prøvde å sette opp ram-hastighet, men ytelsen gikk bare ned da, med 1,9V og 820Mhz. Tips anyone? Må klare å få mere ut av dette oppsettet... Lenke til kommentar
Gjest Slettet-XHLacM Skrevet 7. februar 2007 Del Skrevet 7. februar 2007 Jeg har selv dette kortet, så denne tråden var akkurat det jeg trengte. Hva gjør egentlig [Expert]-alternativet som man kan velge under SLI-Ready memory? Lenke til kommentar
isakm Skrevet 11. februar 2007 Del Skrevet 11. februar 2007 Jeg har EVGA kortet og en E6600 og sliter veldig med å få kortet over 1770 FSB. Da har jeg vcore på rundt 1,6Volt. CPU blir veldig varm enda jeg har vannkjøling på den, over 40 grader, har også flere vifter i kabinettet, men tviler på at alle er rettet den mest effektive veien. multiplieren min går også bare fra 6x-9x, ikke til 20x, hvorfor d? Jeg får alle clocks liksom, men skjønner ingenting. -isaksn- Lenke til kommentar
Intern Skrevet 11. februar 2007 Del Skrevet 11. februar 2007 multiplieren min går også bare fra 6x-9x, ikke til 20x, hvorfor d? Jeg får alle clocks liksom, men skjønner ingenting. -isaksn- 7917580[/snapback] Vanlige CPU'er har ikke ulåst multiplier, oppover. Det er kun "Engineer Sample's" som har ulåst. X6800 og QX6700 har også ulåst. Lenke til kommentar
noenmoen Skrevet 24. februar 2007 Del Skrevet 24. februar 2007 har EVGA kortet og sliter litt med ustabilitet når jeg overklokker min E6600 den kjøre stock på 1.21V men d jeg syns er litt rart er at alle andre har sånn 1.3-1.5V er ikke d litt mye? kan prossesorn kun bli skada hvis den blir for varm eller kan den bli skada av for mye spenning (vis man ser bort i fra varme)? kjørte min på 1.3V på 2,8GHz og PC'n blei treigere/ustabil 50grader under full load... Lenke til kommentar
Gjest Slettet-XHLacM Skrevet 24. februar 2007 Del Skrevet 24. februar 2007 Jeg klokket min til 3.0ghz i dag og da kjørte jeg på 1.3V. Hvis jeg kjører den på deafult og Vcore er satt til "Auto" får den rundt 1.4V inn i seg. Er dette farlig. Lenke til kommentar
monza Skrevet 25. februar 2007 Del Skrevet 25. februar 2007 Jeg klokket min til 3.0ghz i dag og da kjørte jeg på 1.3V. Hvis jeg kjører den på deafult og Vcore er satt til "Auto" får den rundt 1.4V inn i seg. Er dette farlig. 8017603[/snapback] går helt fint,bare du følger med cpu tempen Lenke til kommentar
Gjest Slettet-XHLacM Skrevet 25. februar 2007 Del Skrevet 25. februar 2007 Jeg klokket min til 3.0ghz i dag og da kjørte jeg på 1.3V. Hvis jeg kjører den på deafult og Vcore er satt til "Auto" får den rundt 1.4V inn i seg. Er dette farlig. 8017603[/snapback] går helt fint,bare du følger med cpu tempen 8022435[/snapback] Den ligger på 27C i BIOSen, så det bør ikke være et problem. Lenke til kommentar
Intern Skrevet 26. februar 2007 Del Skrevet 26. februar 2007 har EVGA kortet og sliter litt med ustabilitet når jeg overklokker min E6600den kjøre stock på 1.21V men d jeg syns er litt rart er at alle andre har sånn 1.3-1.5V er ikke d litt mye? kan prossesorn kun bli skada hvis den blir for varm eller kan den bli skada av for mye spenning (vis man ser bort i fra varme)? kjørte min på 1.3V på 2,8GHz og PC'n blei treigere/ustabil 50grader under full load... 8017390[/snapback] Alle E6600 ligger på rundt 1.28 til 1.31 Vcore. Lenke til kommentar
nopay Skrevet 27. februar 2007 Del Skrevet 27. februar 2007 hei. her er mit oppset:evga680i e6600 [email protected] på luft 24/7.skal snart ha vannkjøling og håper da på en 4 ghz clock. bus:438mhz fsb1750mhz multiplier 8. ddr2 2gb corsair 800mhz 6400c4d seagate 320gb i stripe(snart 3 stk) xfx7900gs er det noen som vet hvordan man kan unlocke multiplieren på denne cpuen?? Lenke til kommentar
exin89 Skrevet 27. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 27. februar 2007 hei. her er mit oppset:evga680i e6600 [email protected] på luft 24/7.skal snart ha vannkjøling og håper da på en 4 ghz clock. bus:438mhz fsb1750mhz multiplier 8. ddr2 2gb corsair 800mhz 6400c4d seagate 320gb i stripe(snart 3 stk) xfx7900gs er det noen som vet hvordan man kan unlocke multiplieren på denne cpuen?? 8042002[/snapback] Det er ikke mulig å unlocke multi oppover, men du har jo alt fra 6 til 9 å stille på da. Er bare Extreme Edition CPU'er som har mulighet for å stille multi oppover. Du klarer nok ikke over 4.2Ghz med det hovedkortet, for det stopper som regel på 460-470FSB. Lenke til kommentar
nopay Skrevet 27. februar 2007 Del Skrevet 27. februar 2007 det var jo tragisk! hadde egentlig håpet på en 4.5ghz++clock. Lenke til kommentar
exin89 Skrevet 27. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 27. februar 2007 det var jo tragisk!hadde egentlig håpet på en 4.5ghz++clock. 8042514[/snapback] Selv hadde jeg kortet og håpa på 4Ghz med E6400, men det ble det ikke noe av, før jeg fikk problemer med korrupt OS disk og de 3 viftekanalene som ikke funker på noen av EVGA 680i korta, hvis ikke det er fiksa med nyere BIOS. Så nå har jeg ASUS Commando og er fornøyd med å ha klart å boote 500FSB, og foreløpig 3.9Ghz validert klokk. Alle kan jo bytte inn EVGA kortet hvis de ikke vil ha det, fordi at 3 av viftekanalene ikke funker, for det er faktisk nok til å få reklamasjon på kortet. Lenke til kommentar
nopay Skrevet 6. mars 2007 Del Skrevet 6. mars 2007 Er det ikke mulig å modifisere hovedkortet på et vis slik at multiplier sperren blir borte? (leste en plass at det var gjort på asus mobo) Lenke til kommentar
exin89 Skrevet 6. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 6. mars 2007 Multiplieren har ikke noe med HK å gjøre, det er sperra i CPU. Tror det gikk på noen 478 hovedkort før i tida. Lenke til kommentar
nopay Skrevet 6. mars 2007 Del Skrevet 6. mars 2007 ok,da er vel dette med multiplieren en tapt sak. Lenke til kommentar
hifiking Skrevet 25. mars 2007 Del Skrevet 25. mars 2007 (endret) 4038 mhz E6600 Evga 475 FSB Endret 25. mars 2007 av hifiking Lenke til kommentar
hifiking Skrevet 25. mars 2007 Del Skrevet 25. mars 2007 det var jo tragisk!hadde egentlig håpet på en 4.5ghz++clock. 8042514[/snapback] Selv hadde jeg kortet og håpa på 4Ghz med E6400, men det ble det ikke noe av, før jeg fikk problemer med korrupt OS disk og de 3 viftekanalene som ikke funker på noen av EVGA 680i korta, hvis ikke det er fiksa med nyere BIOS. Så nå har jeg ASUS Commando og er fornøyd med å ha klart å boote 500FSB, og foreløpig 3.9Ghz validert klokk. Alle kan jo bytte inn EVGA kortet hvis de ikke vil ha det, fordi at 3 av viftekanalene ikke funker, for det er faktisk nok til å få reklamasjon på kortet. 8042546[/snapback] Alle mine fungerer, man må bare koble på viftene i riktig rekkefølge. Husker ikke helt rekkefølgen, men feks uten CPU vifte fungerer ikke AUX2 osv. Lenke til kommentar
Maniche Skrevet 28. mars 2007 Del Skrevet 28. mars 2007 Selv har jeg en E6400 som kjører stabilt på 3.2 og load temperatur på 46-51*CFSB er 400(1600) vCore 1.3125v (nVidia monitor view viser 0,0125 mere enn bios på vCore) Mem: 2.3500 FSB: 1.4000v HT: 1.5000v PCI-e: 1.2500 MCP: 1.5750 AUX: 1.5000 Som dere sikkert ser er FSB, PCI-e og AUX ikke stilt på. Selv vet jeg ikke hva FSB og AUX kan være bra for, så jeg lar disse være intill videre. 7677227[/snapback] 1.4 på fsb er vel litt mye? min kjører 3.6 på 1.2 til 1.3 stabil... syns det virka litt mye, men et spørsmål; hvordan skifte volten på pciEx bus?! har p23 biosen, men finne ikke noe i bios... har til nå fått satt den på 1.25v(etter det monitorview sier) Lenke til kommentar
exin89 Skrevet 28. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 28. mars 2007 Nå husker ikke jeg hvordan biosen var, og jeg har heller ikke det mobo'et lengre, men trodde den lå samme plassen som alle andre v innstillinger. Lenke til kommentar
