ASUS P5B E Pluss@540fsb rett ut av esken
Crucial er et datterselskap av Micron sånn jeg har forstått, så det er et veldig trygt valg om man er ute etter gode brikker. De brikkene du har ser jeg har fått mye skryt, og de har og håndplukkede D9. Skal ikke alltid stirre seg blind på den oppgitte hastigheten :)
Tror ikke det er mange brikker som man kan overklokke oppimot 100% eller mere. Jeg leste mange tester før jeg kjøpte dem, og det er vel det eneste jeg er helt fornøyd med i pcn min. Eller jeg er helt fornøyd med skjermkort og DVD-brenner også, samt kabinettet. Men HK, kjøler og CPU kunne godt vert bytta i noe annet :p Men synd angreretten har gått ut nå.
  • 2 uker senere...
Jeg er ny innen overklokking.
Hovedkort asus p5b-e plus.
Men slik jeg har skjønt det: Hvis minne er 800mhz(pc6400) kan fsb kun være 400 da?
Og hvis minne er 1066mhz(pc8500) da kan fsb være 566?
riktig?
Må du i så fall overklokke pc6400 minnet opp til 1066mhz for å komme over 500 fsb? Hvis ja, tåler det dette?
Rambo:
Det kommer an på divideren på minnet...
hvis du har en divider på 1:1 stemmer det du sier...
man kan f. eks. sette den til 200:133 (tilsvarer her:
540/200=2,7*133=359,1*2=718,2MHz)
eller 200:166 (tilsvarer i dette tilfellet:
540/200=2,7*166=448,2*2=896,4MHz)
Det finnes også en del hovedkort hvor divideren er direkte på prosessoren, altså: f. eks. cpu/9 som det er som stock med mitt system ;) (sjekk profilen min) altså: CPU/7 = 667MHz oppsett, CPU/9 = 533MHz osv.
konklusjon: det stemmer det du sier, men det går an å stille minnehastigheten ned til en annen divider, noe man gjerne gjør når man skal gi så ekstremt høy fsb...
bare spør hvis det er noe mer du lurer på ;)
Harald
Endret av Hagr
Rambo:
Harald
7874119[/snapback]
ja oki . takk for infoen.
Får sikkert kortet i morgen. Og da får vi se hva jeg får til av overklokk.
Jeg skal uansett ikke ha mer enn 3,2ghz ,kansje 3,4ghz så..
til dere som vil ha 36,28ghz (i post) å skryte av skal jeg selge dette for kr 10.000
dette er garantert billigste vei til 36,28ghz. (i post)
til samenligning koster samme hk med en vanlig e6300 på BARE 1,86 ghz 3000kr
36,28ghz er 19,5 ganger kjappere (i post)
:tease:
Endret av asle
:tease:
7879255[/snapback]
3628mhz du mener?
Som jeg sa,det skjer rett som det er.
Værre er det med de buggene som ex. "unknown cpu" eller at bare halve rammen eller bare en minnekanal blir gjenkjent.
Alle program kan ha feil,ingen er perfekte.
Og noen er bare morsomme.....som denne :)
