Oversikt over fysikkens mest sentrale lover.
Hei! Jeg er på jakt etter en pen liten oversikt over lovene man jobber etter i fysikken. Slike som Newtons lover, termofysikkens lover osv. Gjerne med en liten definisjon. Finnes det noe slikt der ute? Selfølgelig har jeg formelheftet men nå leter jeg bare etter de mest sentrale lovene.
(Om dere ikke vet om noen så lager jeg meg en liste selv) =o
s=vt
v=at
F=ma
W=Fs
P=W/t
U=RI
Hvordan vil du egentlig gjøre det mer generelt enn det står i formleheftet? I mitt står alle de viktige formlene fra s28 til s30. Hvis det er flere enn du trenger, er det bare til å styrke de ut vel (eller er det ikke lov å skrive i heftet?).
Vet ikke helt vilket nivå du tenker på formler til i fysikk men jeg legger ut et dokument som inneholder de fleste viktige formler innenfor klassisk mekanikk, både for translatorisk (rettlinjet/uten rotasjon) og rotasjonsbevegelse.
Formelarket er det som vi fikk lagt ved på eksamen i fysikk nå til vinteren ved UIS.
FORMELARK.pdf
Noen lover/formler til:
pV = nRT = NkT
p:trykk, V:volum, n:ant. mol, R:8.314 J/Kmol, T; temperatur
N: ant. partikler, k:1.381*10^{-23} J/K som kalles Boltzmann konstant
F = qE
F = qv x B (vektorprodukt)
kraft (F) på ladning (q)
E: elektrisk felt
B:magnetisk felt
F = [G* (m1)*(m2)]/r^2
Newtons gravitasjonslov (kraft)
F: kraft, m:masse, r:avstand
  • 2 uker senere...
Hvilket emne er det du jobber innenfor? Dette er avgjørende for hvilke lover som er "sentrale" for deg. ;)
Jobber du mye med mekanikk vil følgende lover være sentrale:
- Newtons 1. 2. og 3. lov.
- Veilovene
- Energibevaring i tyngdefeltet (potensiell energi og bevegelsesenergi)
Men om du jobber med planeter og stjerner vil lover som:
- Keplers 3 lover
- Doplereffekten
osv osv
Hmm, det vi har jobba med mest nå er:
Newtons 3 lover, bryting/refleksjon, mekanisk energi og termisk energi.
Når vi kjem litt lenger i faget er det essensielt å kunne dei forskjellige lovene bortimot utenatt fordi du skal putte dei inn i formlane til kvarandre (knokete forklart). =p
Du tenkter på å utlede "nye" formler ut fra newtons lover f.eks.
Det å lære seg formler utenatt i fysikk har jeg aldri sett på som noe stort problem egentlig. Det kommer som regel av seg selv. Bare pass på å gjøre en god del oppgaver og du kan ikke unngå å huske de mest brukte reglene.
7766666[/snapback]
2FY?
Da er følgende lover sentrale:
- Snells brytningslov
- Newtons 3 lover
- Generell/spesifikk varmekapasitet
- Arbeid
- Effekt
Se på slutten av hvert kapittel. Pleier å stå en oversikt der over hvilke lover som er sentrale til hvert kapittel. :)
Kommer vel i tillegg noe om energi/masse (den nokså kjente E=mc²), fotonenergi og energinivåer i hydrogenatomet, men det er jo ikke akkurat så voldsomt mye å huske på, det heller.
Hvis du virkelig trenger å forenkle det som står i formelheftet ytterligere, har jeg følgende forslag: marker med markeringstusj de formlene du trenger i 2FY (siden heftet også dekker 3FY). Du finner hvilke formler du trenger ved å - som Knut Erik skrev - se til slutt i hvert kapittel.
Hvis du har tenkt å ta 3FY også, anbefaler jeg rett og slett å kjøpe en ekstra formelsamling, slik at du kan gjøre det samme der (evt. bruke to forskjellige markeringsfarger til de to fagene hvis det ikke blir for forvirrende).
Uansett er det beste å bare gjøre mange oppgaver. Etter en stund er det umulig å ikke huske f.eks. Newtons andre.
Takker for tips :) Vi har jo gjort en del oppgaver da, under jobbinga med dei forskjellige kapitla, men føler kanskje noko sit betre enn andre ting. Men som sagt, ska leite opp dei mest grunnleggjande formalen og heller jobbe ut derifrå med å lage ei lita oversikt :)
OT: Vurderar å velge 3FY, kor mykje vanskelegare er det enn 2FY? Veit det er vanskelig å definera kor vanskelig eit fag er, sidan det er ein god del opp til den enkelte..
Hmm, men eg følar kanskje eg tar ting betre om ein kan finna praktiske eksempel og bruksområder til lovene. Uansett, skal iallefall forsøka på 3FY, om eg ikkje klarar meg er det berre til å hoppe av. Fekk 5 i terminkarakter denne hausten i 2FY.
