HulkHaugen Skrevet 8. januar 2007 Del Skrevet 8. januar 2007 Hvis jeg f.eks. setter inn en søkemotor, og legger inn <input type="hidden"...> mellom tekstfeltet og søkeknappen, så øker avstanden mellom de to synlige objektene. hvordan forhindre dette? går det ann å fjerne marginene, eller definere egene diver for tekstfelt og søkeknapp? virker tungvindt uansett. Også hvis du skriver en tekst, så lager den et ekstra mellomrom hvis du går til en ny linje i editoren. sånne irriterende ting. finnes sikkert flere av dem... Lenke til kommentar
Stian Jacobsen Skrevet 8. januar 2007 Del Skrevet 8. januar 2007 Hvis jeg f.eks. setter inn en søkemotor, og legger inn <input type="hidden"...> mellom tekstfeltet og søkeknappen, så øker avstanden mellom de to synlige objektene. hvordan forhindre dette? går det ann å fjerne marginene, eller definere egene diver for tekstfelt og søkeknapp? virker tungvindt uansett. Også hvis du skriver en tekst, så lager den et ekstra mellomrom hvis du går til en ny linje i editoren. sånne irriterende ting. finnes sikkert flere av dem... 7674406[/snapback] Noe sier meg at du bruker en WYSIWYG editor Bruke notepad eller en annen html-editor.. og bruk css f.eks form { margin: 0; padding: 0; } input { margin: 0; padding: 0; } Lenke til kommentar
eigan Skrevet 9. januar 2007 Del Skrevet 9. januar 2007 du kan også legge dette på toppen av css fila. * { margin: 0; padding: 0; } Da vil alle mellomrom over hele siden bli 0 pixler, m.m. du setter en padding/margin på dem selv. Lenke til kommentar
