remi-a Skrevet 8. januar 2007 Del Skrevet 8. januar 2007 Jeg har en PS2(gamle typen) med nettverksadapter og dermed muligheten for intern HD. Jeg har en dualboot DVD/CD med HDAdvance og USB Extremesom gjør at jeg kan starte opp med enten intern eller ekstern HD. Da begge disse metodene har sine ulemper: - Intern HD lang overføringstid over nettverk og tungvint å flytte HD mellom PS2 og PC. - USB HD, Lav hastighet mellom HD og PS2 og dårlig kompabilitet på spill. Jeg Har en IDE disk som jeg har brukt internt i PS2 tidligere og har nå skaffet meg et eksternt kabinett. Er det noen der ute som vet hvordan man kan lage en slik adapter slik at jeg kan bruke den IDE kontakten på nettverksadaptere og kople til USB kontakten på det eksterne HD kabinettet? Jeg har en defekt IDE HD som jeg kan ta kontakten av slik at den passer mot Nettverksadapteret. Takker for alle inspill. Lenke til kommentar
vidarlo Skrevet 8. januar 2007 Del Skrevet 8. januar 2007 Jeg har en PS2(gamle typen) med nettverksadapter og dermed muligheten for intern HD.Jeg har en dualboot DVD/CD med HDAdvance og USB Extremesom gjør at jeg kan starte opp med enten intern eller ekstern HD. Da begge disse metodene har sine ulemper: - Intern HD lang overføringstid over nettverk og tungvint å flytte HD mellom PS2 og PC. - USB HD, Lav hastighet mellom HD og PS2 og dårlig kompabilitet på spill. Jeg Har en IDE disk som jeg har brukt internt i PS2 tidligere og har nå skaffet meg et eksternt kabinett. Er det noen der ute som vet hvordan man kan lage en slik adapter slik at jeg kan bruke den IDE kontakten på nettverksadaptere og kople til USB kontakten på det eksterne HD kabinettet? Jeg har en defekt IDE HD som jeg kan ta kontakten av slik at den passer mot Nettverksadapteret. Takker for alle inspill. 7672922[/snapback] Du kan ikkje det. Å lage et interface er i praksis ikkje mulig for en privatperson. Det du kan gjere er å hive usb-konverteren, og bare kople til disken via IDE-kabel....men det ville du vel unngå. Lenke til kommentar
remi-a Skrevet 8. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 8. januar 2007 OK. For å ta det på en annen måte. Er det mulig å kjøpe en IDE til USB f.eks. en slik IDE converter og gjøre om fra hunn til hann IDE kontakt og en USB B-B kabel hvis det finnes. Lenke til kommentar
bosannes Skrevet 8. januar 2007 Del Skrevet 8. januar 2007 Problemet er at signalene på IDE-kabelen er "kodet" helt annerledes enn i usb-kabelen, og usb-porten vil ikke skjønne hva den skal gjøre med signalene. Forsåvidt er det også mange ganger fler ledere/pinner i en IDE-kabel enn i en usb-kabel. Lenke til kommentar
