Audun_Roger Skrevet 8. januar 2007 Del Skrevet 8. januar 2007 Hei. Jeg har en HP nc6000 bærbar pc. Har nylig kjøpt meg 512mb eksta minne, men da jeg setter det i, vil ikke maskinen starte.. Vet noen hva som kan være feil? Passer ikke minnebrikken i dataen min? Kjøpte dette minne: http://www.data-aid.no/index.php?main_page...5f63df76137213a Takk for alle svar:) Lenke til kommentar
Audun_Roger Skrevet 12. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 12. januar 2007 Ingen som vet..? Lenke til kommentar
Jada-jada Skrevet 12. januar 2007 Del Skrevet 12. januar 2007 Ingen som vet..? 7703921[/snapback] Vanskelig å svare på da linken til brikken du har kjøpt ikke fungerer.... Uansett så vet HP dette vet du.... Lenke til kommentar
Audun_Roger Skrevet 14. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 14. januar 2007 Ingen som vet..? 7703921[/snapback] Vanskelig å svare på da linken til brikken du har kjøpt ikke fungerer.... Uansett så vet HP dette vet du.... 7704110[/snapback] Ser ut til at data-aid.no har fjernet dette produktet.. Navnet på brikken er: Corsair Value DDR SO-DIMM PC2700 512MB Unbuffered, Non-ECC, 64Megx64. Noen som vet om det passer? HP.no svarer ikke på mail.. Lenke til kommentar
kehax Skrevet 15. januar 2007 Del Skrevet 15. januar 2007 (endret) Ser ut til at data-aid.no har fjernet dette produktet.. Navnet på brikken er: Corsair Value DDR SO-DIMM PC2700 512MB Unbuffered, Non-ECC, 64Megx64. Noen som vet om det passer? HP.no svarer ikke på mail.. 7721969[/snapback] Så vidt jeg vet bruker alle laptoppene i nc6000 serien DDR2 minne. Den brikken du har kjøpt er bare DDR. Men jeg vet ikke om det går ann å bruke eldre type DDRminne i DDR2 so-dimm. Du bør passe på at det er nøyaktig samme type minne som du allerede har. Samme produsent, helst samme størrelse og samme hastighet (MHz). Jeg vil tippe at det er denne brikken du egentlig skulle hatt hvis du skal ha de samme spesifikasjonene som du nevnte tidligere: Corsair Value DDR2 SO-DIMM PC4200 512MB Unbuffered, Non-ECC, 64Megx64, CL4 Komplett Corsair Eller denne om du har 667MHz brikke i din laptop fra før: Corsair Value DDR2 SO-DIMM PC5300 512MB, Unbuffered,Non-ECC,64Megx64, CL5, 667mhz Komplett Corsair 667MHz Endret 15. januar 2007 av kehax Lenke til kommentar
ventle Skrevet 15. januar 2007 Del Skrevet 15. januar 2007 er det denne pc'en du sitter på? I så fall skal den i hvertfall ikke ha DDR2, og heller ikke mer enn PC3200 (ifølge spesifikasjonene sitter det PC2100 i den fra før). Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 15. januar 2007 Del Skrevet 15. januar 2007 Har selv en nc6000. Chipsett er Intel Odem i855PM. Min har DDR1 SODIMM 1*512MB pc2700 + 1*256 pc2700. Memory bus kjører 166mhz(DDR333). Lenke til kommentar
Makky Skrevet 15. januar 2007 Del Skrevet 15. januar 2007 Har hatt en del med nc6000 å gjøre. I de maskinene satt det pc2700. Og kjøp Kingston, det vil garantert funke Lenke til kommentar
fredriku Skrevet 15. januar 2007 Del Skrevet 15. januar 2007 Prøv og bytt spor, eller prøv med bare den ene brikken. Dette måtte jeg gjøre i min maskin når jeg kjøpte ny brikke (se specs i sig), og etter noe knoting funket den i slotten den orginale brikken satt i. Kan være verdt og prøve ut i alle fall! Lenke til kommentar
Makky Skrevet 15. januar 2007 Del Skrevet 15. januar 2007 (endret) Prøv og bytt spor, eller prøv med bare den ene brikken. Dette måtte jeg gjøre i min maskin når jeg kjøpte ny brikke (se specs i sig), og etter noe knoting funket den i slotten den orginale brikken satt i. Kan være verdt og prøve ut i alle fall! 7725863[/snapback] Edit: Jeg tenkte helt feil. Beklager innlegget. Endret 15. januar 2007 av Makky Lenke til kommentar
ventle Skrevet 15. januar 2007 Del Skrevet 15. januar 2007 en minnebrikke sitter i ett av to spor i en bærbar. fredriku anbefaler å prøve å sjonglere litt mellom brikker og spor for å få det til å fungere. Dette er ett forslag til løsning på trådstarters problem, så det har vel i høyeste grad noe med emnet å gjøre. Lenke til kommentar
Jada-jada Skrevet 15. januar 2007 Del Skrevet 15. januar 2007 Tror også nå at trådstarter har fått svar på sitt spørmål.... Lenke til kommentar
Audun_Roger Skrevet 15. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 15. januar 2007 Tusen takk for alle svar:) Hvis det er noen tvil, har jeg denne pcen, med 14.1" SVGA+ høyoppløsning og 1.6 mhz prossesor. Skal nå sende tilbake den gamle brikken. Som jeg leser her, burde jeg da kanskje kjøpe en ny brikke fra kingston. Skal jeg kjøpe den fra komplett, eller hvem burde jeg da kjøpe? Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 15. januar 2007 Del Skrevet 15. januar 2007 (endret) Du finner mere info her : http://h18002.www1.hp.com/products/quicksp...05/11794_na.PDF Samt crusial memory selector http://www.crucial.com Har du forresten prøvd med kun den nye 512MB brikken i slot 1 . Ofte går det dårlig å blande memory med ulik chip density Eks. 32x8 og 64x64 Endret 15. januar 2007 av syar2003 Lenke til kommentar
RulleRimfrost Skrevet 15. januar 2007 Del Skrevet 15. januar 2007 (endret) Er vi ikke enige om at HP nc6000 kun tar ddr so-dim pc2700? Sjekk prisguide PS: kan være lurt å kjøpe en uten den grønne metallplata over, da noen laptops er ganske trange i hakket. Har en nc6000 liggende på gulvet her, men gidder ikke helt skru den opp nå... Endret 15. januar 2007 av RulleRimfrost Lenke til kommentar
Audun_Roger Skrevet 16. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 16. januar 2007 (endret) Du finner mere info her :http://h18002.www1.hp.com/products/quicksp...05/11794_na.PDF Samt crusial memory selector http://www.crucial.com Har du forresten prøvd med kun den nye 512MB brikken i slot 1 . Ofte går det dårlig å blande memory med ulik chip density Eks. 32x8 og 64x64 7729918[/snapback] Har prøvd alle mulige måter å sette inn brikken på, ingen fungerer.. Edit: Kan jeg trygt kjøpe denne brikken da? Endret 16. januar 2007 av Audun_Roger Lenke til kommentar
fredriku Skrevet 16. januar 2007 Del Skrevet 16. januar 2007 Det kan du trygt gjøre, ja Lenke til kommentar
sub1343 Skrevet 16. januar 2007 Del Skrevet 16. januar 2007 Hp laptops er kresne på minne, jeg ville enten gått for kingston eller originalt hp minne (andre merker kan virke de og). pc2700 skulle gå fint, husk at pc3200 er bakoverkompatibelt så lenge det passer. Jeg jobber for en HP forhandler. Lenke til kommentar
Audun_Roger Skrevet 16. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 16. januar 2007 Men da kjøper jeg denne brikken:) Takker igjen for alle hjelpsomme svar:) Lenke til kommentar
