ASUS P4PE Temp sensor feil
pcfaen
Det beste er kanskje å ha en hyggelig tone på dette forumet. Kanskje folk vil hjelpe deg og du får større respons. Jeg tror det foreligger enkelte feil på en del hk som er sendt ut fra asus. På mitt viser den ikke så mye feil, siden jeg har prøvd min cpu på flere hovedkort og de viser samme temperatur. Men som sagt kan enkelte hovedkort ha en stor feilmargin. Det viktigste er å sjekke om pc'en din er stabil. Hvis den er det, ville jeg ikke ha brydd meg om temperaturen. Derimot hvi pc'en henger ville jeg ha puttet inn flere vifter i kabinettet og se om dette hjelper.
Du vil ikke ligge rundt 40 grader med boxed kjøler fra Intel. Kanskje med en feit kjøleribbe som swiftec eller andre produsenter. Andre har allerede påpekt at boxed kjøler ligger rundt 45-60 grader. Dette for å tenke på støynivå og helt grei kjøling.
Syntes du jeg var ubehøvlet ,beklager jeg det??Satt inn en ny Kabinettvifte idag!! Fikk temp ned 3 grader. Har sendt mail til ASUS også, avventer svar derifra om det evt. er noe å gjøre med. Fikk i tillegg til ditt svar endel betryggende svar på mitt tidligere innlegg så jeg føler meg trygg på at allt er vel :smile:) takk for svar forresten!!
[ Denne Melding var redigert av: pcfaen på 2002-11-25 22:35 ]
Quote:
Den 2002-11-25 22:42, skrev jevel:
Hva mener du med dette? Viser den for lite eller for mye? Hva ligger den på hos deg, da? Har du lenker til andre steder der dette er omtalt?
-KJ
Den viser for mye. Les dette innlegget "Varm P4 2400 Boxed" på Hovedkort, Prosessor og minne forumet.
[ Denne Melding var redigert av: pcfaen på 2002-11-25 23:11 ]
Quote:
Den 2002-11-26 00:48, skrev jevel:
Det merker jeg ingenting til? Sikker på dette? Min CPU ligger på 42C under maks load. Dette er helt normalt.
-KJ
Prøv å last ned prime95 og kjør stress testen der da ligger min på 58-59 grader, også når jeg spiller quake3 og unreal, din temp høres unektelig mer normal ut.
