Utregning av kilowatt gjennom saltkraftverk
Jeg trenger hjelp til å regne ut hvor mye vann som må gå gjennom modellen vi har laget av et saltkraftverk.
Tallene er som følger:
Det går 10 ml vann i timen igjennom saltkraftverket.
Vannet renner ned et fall på 15 cm.
1 liter vann veier som kjent 1 kg.
Hvor lenge må denne modellen renne for at det skal utvikles 1 kilowatt?
Illustrasjon over modellen:
Takker for alle svar!
Edit: oppdatert med illustrasjon
Endret av mr. fotball
7671091[/snapback]
Vet:
E = mgh, E:energi (A:arbeid), m:masse, g:9.81 m/s^2, h:høyde
[E]: joule (J)
P = E/t, P:effekt, t:tid
[P]:watt (W)
dessuten er: d(rho) = m/V, d:tetthet, V:volum
kombiner disse og tiden kan regnes ut...
Vet:
[E]: joule (J)
[P]:watt (W)
Takker for svar!
Dette har du tydeligvis peiling på. Må si jeg sliter litt selv med å få et fornuftig svar ut fra tallene og formelen. Hadde vært utrolig takknemlig hvis du kunne satt tallene inn i formlene for meg, med tilhørende svar.
Hilsen mr. fotball
Ut i fra oppgaven kan det tenkes at det kanskje er arbeid/energi(joule) vi skal finne, men du spør om kilowatt som er effekt (joule/s).
Ut i fra de opplysningene du har gitt oss finnes det allerede en verdi for effekt som er:
10mL vann/time=1/360 mL vann/s
=1/360mL/1000 vann/s= 1/360000 L vann/s
forutsetter at 1L vann=1kg:
=1/360000kg/s
15 cm, og i tyngdefeltet verdien 9,81m/s^2
1/360000kg*0,15m*9,81m/s^2/s= 4,0875*10^-6 kgm^2/s^3=4,1*10^-6 Watt
Watt er uavhengig av hvor lang tid du har disse griene på, men hvor mye arbeid som blir gjort/energi som blir overført er avhengig av tiden, så du må først finne ut hva du egentlig vil vite, før vi kan hjelpe deg.
EDIT: Kan det tenkes at du har blandet kilowatt og kilowattimer? :p
Endret av runemegja
Men man har jo det som heter for Ws...Ettersom vannet er angitt per tidsenhet, så blir det jo på en måte effekt over tid. Muligens han spør etter 1kWh ?
Watt kan uansett skrives som kgms^-3. (0.01kg x 0.15m x 9,81m/s^-2 x 1/3600s) = 0,0000040875W, slik som runemegja skrev litt lengre opp.
Endret av gaardern
