kompressor på europris
Tviler på at du kan bruke den til å blåse reint noko som helst med. Den har ingen tank, den er berekna til å pumpe luft i dekk og likande med. Så den levere nok ein liten luftmengde, men kan trykke opp dekket til 260 psi, 17,9 bar, berre den får nok tid på seg. Skal ein ha noko til å blåse med lyt ein ha ein kompressor med tank på, og dei kostar noko meir.
Endret av The 5 element
