Nytt tilbud på Komplett: Samsung 40"
Det som skjedde var at plutselig mens jeg så tv, forsvant kanalen og det ble bare snøstorm. Så gikk det en stund, så fikk jeg signal igjen og alt virket ok helt til det samme skjedde på nytt igjen. Siden da har jeg ikke hatt tv-signal
Først trodde jeg det var kabelselskapet som hadde problemer, men etterhvert ble jeg skeptisk og koblet på gammel tven. Den fungerte som en drøm... Har prøvd å resette, stille inn kanalene på nytt osv uten at det hjelper. Jeg kommer rett og slett ikke på noe annet..
7713049[/snapback]
Prøver igjen. Har opplevd det samme i går.
Virker tv'n som normalt nå ??
Kickin
Hvordan går det med å henge denne samsungen på veggen? jeg ser på komplett sine sider at den er hele 33 cm dyp. Hva sier dere som har mottatt tven, er det mulig å henge den opp etter veggen?
7742257[/snapback]
Dette målet er vel medregnet bordstativet som man tar av når man henger den på veggen. Selve skjermen er vel ikke mere enn 8-9 cm tykk.
7713049[/snapback]
Kickin
7740987[/snapback]
hei
Har forsket litt mere på dette og det ser ut som om alle kanalene som ligger over
425 MHz virker. De som ligger under dette kommer og går, irriterende.
De som bruker ext innganger vil ikke merke dette.
Er det noen flere som har kabel tv som har fått samme feil ?
Skal kontakte komplett for kommenatrer i kveld.
Kickin :no:
Gjest Slettet+87128734
Fikk denne Tv'n for noen dager siden nå, og må si jeg er veldig fornøyd. Ble positivt overrasket over det gode bildet fra analogt kabel-tv signal. TV'n oser av kvalitet!
7713049[/snapback]
Kickin
7740987[/snapback]
hei
Kickin :no:
7745578[/snapback]
Har du noen status på denne saken?
7713049[/snapback]
Kickin
7740987[/snapback]
hei
Kickin :no:
7745578[/snapback]
7747571[/snapback]
Komplett bytter til en ny, men de har ikke andre tilbakemeldinger på dette problemet.
7713049[/snapback]
Kickin
7740987[/snapback]
hei
Kickin :no:
7745578[/snapback]
7747571[/snapback]
7747655[/snapback]
hei
Har vært i kontakt med Samsung Norge og de har ikke vært borti dette problemet.
Er det ingen andre som har vært borti dette??
Tips forslag mottas med takk (Vil være sikker på at det er noe galt med TV før den retuneres) :(
7713049[/snapback]
Kickin
7740987[/snapback]
hei
Kickin :no:
7745578[/snapback]
7747571[/snapback]
7747655[/snapback]
hei
7755289[/snapback]
Hei!
Jeg fikk tvn forige fredag, den virket i 2 dager, da begynte de samme problemene som du beskriver. ringte komplett på mandag, de var ikke kjent med problemet, men ba meg ringe infocare som har med service på samsung tver. de har nå hentet tvn og skal se på problemet. De tror det er ett hovedkort i tvn som er dårlig.
Komplett skal for øvrig ta alle utlegg ved service.
Men man forventer jo att en ny vare skal holde litt lenger en 2 døgn.
Kan dette være et lite parti som har denne feilen? På forumet her har man vel hørt om 2-3 slike tilfeller hittil? Er solgt over 100 stk og hvis Komplett ikke er kjent med problemet så kan det ikke være mange slike retursaker. Noe man kan se ut fra serienr på TV'en om når den er laget eller slikt? Merkelige greier....
Går tregt ja... Frå den var plukka og pakka hos komplett (21:41 15/1) stod det lenge "mottatt informasjon om sending" e.l. heilt til 15.22 den 17.
Får den forhåpentligvis i morgon sidan den er i Bergen no... Bestilte kablar frå netshop om kvelden den 15. og dei fekk eg i går.... Kan ha med størrelsen å gjer kanskje.....
19.01.07 09.21 REGISTRERT OMLASTINGSTERMINAL 5029 BERGEN
17.01.07 15.22 INNLEVERT POSTTERMINAL 3169 STOKKE
Kan kanskje hjelpe deg i morgon :p
Men er kvaliteten på ting ein lastar ned frå nettet bra? Merkar graderingar på min CRT med s-vhs kabel frå laptop til tv. Har kjøpt VGA-kabel, blir eg kvitt graderingar med den?
Finns det DVD-spelerar som taklar ekstern harddisk på 250GB? da hadde eg sluppe å gå om pc-en.
Litt misfornøgd egentlig..... Dårlig bilde frå DVD via scart (RGB), ser ut som et dårleg TV-signal, samme er det på parabol via scart. PC via VGA er bra, men det virkar som om skermkortet sender ur 4:3 signal og ikkje 16:9 so bildet blir strekt på TV-en.
Får litt flimring på PS2 (kompositt) lyse horisontale felt som bevegar seg sidelengs mot venstre....
Nokon forslag til innstillingar e.l?? Har ik stilt so mykje...noise-reduction slo eg av, mn merka ik særlig forskjel.
Spørs om eg må ha meg ny DVD_spelar....
Har denne:
http://www.best-buy.com/bbshop/product.asp...10301&sku=48775
Endret av Atletass
Det trur ikkje eg heller.... Problemet er det som er før TV-en...... Fekk ikkje tid til å spekulere so mykje i går..... Men eg trur at det blir en ny oppo-dvd på meg..... Brukar origial-scart so eg hadde ikkje forventa kanonbra bilde, men hadde forventa litt bedre.... Satte i LOTR og Harry Potter ei lita stund for å teste, men det var ikkje mykje å skryte av.... Laptopen støttar ikkje 1360x768 som er anbefalt, men 1024x768 so tv-en strekkjer biletet....
Edit: Etter litt forandringar på DVD-spelaren blei biletet mykje betre. Lasta og ned ny drivar til skjermkortet og fekk fleire alternativ til oppløysning so biletet frå PC-en fekk riktigare størrelse.
Endret av Atletass
