kholand Skrevet 8. januar 2007 Del Skrevet 8. januar 2007 (endret) Nå har jeg lest i flere forum, på uTorrent's hjelpesider og på portforward.com.... jeg følger alle guider om hvordan åpne en port helt slavisk, har satt fast IP på pc'n og vært inne på routeren og modemet å stilt inn de portene jeg vil ha åpnet, men uansett så får jeg det ikke til, står inne på routeren og modemet at de er åpnet, men får negativ respons når jeg kjører tester fra f.eks dsl-reports, og uTorrent. hva skal jeg gjøre?? Nettverket mitt består av et Thomson SpeedTouch 510i modem, en Netgear wgr614v7 trådløs router. Netgear router er koblet til modemet, og jeg logger meg på trådløst. Jeg har deaktivert(auto) DHCP på speedtouch modemet, og kjører netgear routeren som dhcp server. krasjer hvis jeg gjør det på annen måte -XP brannmuren er av den også Hjelp meg. det går såååå tregt å laste ned. Endret 8. januar 2007 av kholand Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 8. januar 2007 Del Skrevet 8. januar 2007 Er du sikker på at 510i ikke er satt opp som routermodem? Du nevner å slå av DHCP som indikerer at den er et routermodem. Jeg vil råde deg til å sette speedtouch i bridgemodus og så logge inn med PPPoE i Netgear. Alternativt kan du sette opp 510i til å dele ut DHCP og slå av DHCP i netgear og kun bruke LAN-portene på den. Da må du i såfall forwarde porter i 510i... PS: Pass på at du ikke har samme ip-range på begge routerne om du skal bruke begge to som routere. Lenke til kommentar
kholand Skrevet 8. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 8. januar 2007 (endret) trenger litt rettledning på dette her tror jeg. hver gang jeg prøver på noe som f.eks å deaktivere dhcp i den trådløse routeren, samtidig som jeg aktiver dhcp i modemet, så ender jeg opp med et sabla kræsj. blir nødt til å resette både modem og router før jeg må til å strekke kabler over gulvet og stille inn alt på nytt igjen Endret 8. januar 2007 av kholand Lenke til kommentar
On1Musha Skrevet 7. mai 2007 Del Skrevet 7. mai 2007 (endret) jeg har fått meg samme router... men kommer meg ikke inn på den... noen som vet hva standard passord er? har sett i bruker manualen men finner ikke Fant det du javascript:emoticon('') smilie Endret 7. mai 2007 av On1Musha Lenke til kommentar
