3d grafikk får dataen til å klikke
Har et problem. Når jeg spiller klikker dataen etter 10-15 minutter. Er sykt irriterende, spes siden jeg spiller mye internettspill;) Har prøvd alt, gamle drivere, nye drivere, avinstallere og installere samme drivere, alt, men ingenting funker. Har et ATI ett-eller-annet kort. Noen som har opplevd det samme? Er det rett og slett skjermkortet som er gått til helvete, eller kan det være for varmt elns (jeg har ikke klokka det elns så det ville være rart)...
edit: Ja, jeg er sikker på at det er 3d som får dataen til å klikke, den kan stå på i flere timer helt fint, til jeg skal spille, da starter den på nytt. Av og til med bluescreen:)
Endret av roflol3D
Nei, det er et drittkort, 9250, så det har ikke mange fancy funksjoner.
edit: Stakk nettopp neven borti det, AU, det var faen så varmt.. Skal se om jeg ikke får rotet sammen en vifte til det;) ..har en gammel ny CPU vifte som skulle kunne brukes..
Endret av roflol3D
7669736[/snapback]
Prøv med å rengjøre inni kabinettet og særlig skjermkortet og alle kabinettviftene og fjerne mest mulig av kabler rundt skjermkortet.
Det kan også være CPU som blir for varm. Samme regjøring gjelder for CPU kjøler og kjøleribbene der.
For å teste at det virkelig er skjermkortet må du belste CPU 100% i flere timer uten å kjøre 3d spill, har du virkelig testet det?
Endret av Babelfisken
..Har ikke testet så nøye, men jeg har holdt på med data i en god del år, og alt tyder på at det er skjermkortet. Har stresstesta CUPen i forbindelse med overklokking, og den har det helt fint... Har satt sammen en vifte nå, av en vifte og litt eltape, skal koble den på nå, fant to ledninger som ga 12V, og det funka bare bra, trengte ikke skru av maskina engang;)
Edit: Da var den klar, skal teste nå..
Endret av roflol3D
7669783[/snapback]
Men har du testet CPU etter at du fikk problemer?
