P4 s478 2.6 Northwood med luftkjølt peltier
eggi
Er det mulig å få gode temperaturer med peltier som blir kjølet med luft?
Dette har jeg lurt på en stund, så jeg bestemte meg for å teste det ut.
Jeg har brukt dette peltier elementet, LINK!
Kjøleren er en Swiftech mcp478, den første modellen.
Vifta er en Papst 6424, LINK! PDF!
Kjøleplata ble laget av 10mm kobber, 50x50mm
Keramikk pastaen til AS ble brukt på alle flater.
Peltier elementet produserer ca. 230 watt og trekker 22A ved 12V, så det er nødvendig med egen strømforsyning.
Ved første test så hadde jeg vifta kobla direkte til 12v, problemet ble da at når cpuen var idle så går temperaturen ned til -3, og jeg ble redd for at det skulle oppstå kondens. Jeg surfa litt rundt og fant oppskriften på en enkel temperatur styrt kontroll krets til vifta. Den ble laget slik at når temperaturen synker så senker hastigheten seg på vifta, da ble idle temp liggende rundt 14-15 grader. Romtemp. var ca. 23 grader.
Ved load så ligger temp rundt 26-28 grader.
Med litt ombygging så er det mulig å montere den på min nye E6300, men vet ikke helt om jeg tar sjansen
http://www.ocforums.com/attachment.php?att...38&d=1168251998
http://www.ocforums.com/attachment.php?att...40&d=1168268205
Endret av eggi
