leifeinar Skrevet 7. januar 2007 Del Skrevet 7. januar 2007 har litt lyst og kjøre min c2d passivt. minimum volt er 1,16 på mitt hovedkort. men den kryper i overkant av 70 grader under dual prime noe som er mye. ca 2,6 ghz i klokk da. med schyte ninja plus men hva er reell cpu bruk under spill? kan det tillsvare prime på kun 1 kjærne? full load på begge kjærner er forsåvidt urealistisk, nermeste er vel ved kjøring av dvd shrink eller lignende. men det varer jo ikke mere enn 5-6 min. lar dette seg gjøre? alltså hovedspørsmål, hva er reell cpu bruk under tung bruk? Lenke til kommentar
pizzafordi Skrevet 8. januar 2007 Del Skrevet 8. januar 2007 prøvte noe lignende, for meg blir det stekepanne som godgjør seg til biff steking Lenke til kommentar
leifeinar Skrevet 8. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 8. januar 2007 men hvor hardt belastes dentlig under spill.... skal prøve o loope 3dmark kanskje Lenke til kommentar
Reeve Skrevet 8. januar 2007 Del Skrevet 8. januar 2007 E6600 blir ganske varm, så mulig det kan gjøres, men da må du være heldig med å få et eksemplar som utvikler veldig lite varme, og som er kald. I tillegg må du ha en veldig massiv kjøler, og meget god luftflyt i kabinettet. Skal du kjøre passiv, så går du heller for en E6400/E6300 Lenke til kommentar
leifeinar Skrevet 8. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 8. januar 2007 nei du har nok helt rett. prosjektet er skrinlagt.... utrolig hvor mye effekt ei vifte på 800 o/min har på kjølinga. @3,2 og 1,34volt Lenke til kommentar
Reeve Skrevet 8. januar 2007 Del Skrevet 8. januar 2007 nei du har nok helt rett. prosjektet er skrinlagt.... utrolig hvor mye effekt ei vifte på 800 o/min har på kjølinga. @3,2 og 1,34volt 7675225[/snapback] Mye bedre man hører ikke en 120mm vifte, hvis den går på under 1000 rpm, og da er de tlike bra som lydløst, bare at du har mye bedre kjøling men assa, 70 grader load er ikke for mye. CPUen takler det fint Lenke til kommentar
leifeinar Skrevet 9. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 9. januar 2007 føler at det er greit og ligge ett stykke ned på 60 tallet, sånn for og ha den gode følelsen.... er uansett deilig og ha så bra ytelse lydløst, har alltid vært fan av overkill på cpu kjøler Lenke til kommentar
