SATA raptor vises ikke i BIOS.
Det var mest irriterende saker. Jeg klikker i vinkel.
Det som skjer er at jeg har fått Raptor 74Gb disk til jul. Jeg er ganske SATA noob, for å være helt ærlig, så for sikkerhets skyld kobla jeg ut alle IDE saker bortsett fra DVD-brenner og kobla disken med SATA kabel til Primary SATA på hovedkortet. I og med at jeg ikke har SATA power utgang på PSUen, så kobla jeg vanlig kontakt til den.
Så kort sagt:
- Vanlig power
- Sata kabel
- Primary SATA
- SATA enabled på hovedkortet.
Problem:
Disken finnes ikke i BIOS. Jeg får ikke installert XP på den, fordi den finnes heller ikke i installasjonsprogrammet. MEN når jeg har alt av IDE koblet på, og går under "Disk managment", så er den der. Jeg har til og med formatert den med NTFS allerede.
Hva går jeg glipp av her?
Er det på ditt pr.signatur A7N8X må du i BIOS enable SIL raid kontrolleren .
På noen er det forøvrig promise kontroller.
SATA disker vil på dette hovedkortet aldri vises under standard bios menyen .
Skal du installere windows på maskinen med dette oppsettet må du laste ned drivere til kontrolleren og lagre på diskett som du bruker under win install med å taste F6 for å laste driverene inn under textmode setup delen av install.
  • 2 uker senere...
