fatle Skrevet 7. januar 2007 Del Skrevet 7. januar 2007 Jeg har en dell dimension 8250, vil beholde kasse, grafikk-kort (ATI 9700 pro) samt hardiskene og cd-rom, da disse er p-ata. Jeg trenger nytt hk,ram og cpu. Pcen skal brukes til surfing og div skal også redigere mye bilder i photoshop. Jeg kan godt kjøper kontroller-kort hvis det ikke finnes noe hk med p-ata kontakter. Kan harddisk på kontroller kort kjøres som system disk? noen som vet om et oppsett? På forhånd takk Mvh Atle Lenke til kommentar
pizzafordi Skrevet 7. januar 2007 Del Skrevet 7. januar 2007 (endret) https://prisguiden.no/product.php?productId=46004 E6300 1500kr netshop 1900kr 2gb ocz 800mhz, knall ram til beste pris, ram ligger rundt 1900-2500kr greit hovedkort som støtter både vanlig gammel ddr og ddr2, så har du ddr pc3200/2700/2100 fra før, kun 2 stk.moduler, så kan du bruke de uten å måtte kjøpe nye ram, til ditt bruk, trenger du 2gb ram? 1gb holder lenge nok? ikke la deg lure 1.8ghz tilsvarer 3.1ghz vanlig. noe sånt. 4 ide kan du koble her http://www.asrock.com/product/775Dual-VSTA.htm kjøp gjerne en sata disk i tillegg som system disk, raskere. du er bare nødt til installere ny windows partisjon ,veldig anbefalt ved nytt hovedkort osv. kan gå uten, vet aldri om feil oppstår etc. tingen er det følger med strøm og sata kabel til hd hvis du kjøper hd, slipper du å kjøpe extra utstyr til det. så 1 sata-250gb gir mest for pengene. Endret 7. januar 2007 av pizzafordi Lenke til kommentar
fatle Skrevet 7. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 7. januar 2007 https://prisguiden.no/product.php?productId=46004E6300 1500kr netshop 1900kr 2gb ocz 800mhz, knall ram til beste pris, ram ligger rundt 1900-2500kr greit hovedkort som støtter både vanlig gammel ddr og ddr2, så har du ddr pc3200/2700/2100 fra før, kun 2 stk.moduler, så kan du bruke de uten å måtte kjøpe nye ram, til ditt bruk, trenger du 2gb ram? 1gb holder lenge nok? ikke la deg lure 1.8ghz tilsvarer 3.1ghz vanlig. noe sånt. 4 ide kan du koble her http://www.asrock.com/product/775Dual-VSTA.htm kjøp gjerne en sata disk i tillegg som system disk, raskere. du er bare nødt til installere ny windows partisjon ,veldig anbefalt ved nytt hovedkort osv. kan gå uten, vet aldri om feil oppstår etc. tingen er det følger med strøm og sata kabel til hd hvis du kjøper hd, slipper du å kjøpe extra utstyr til det. så 1 sata-250gb gir mest for pengene. 7667363[/snapback] Takker for svar. Kommer med noen flere spørsmål mens jeg er i gang: Tror du det holder med den orginale strømforskyningen eller må jeg oppgradere til en kraftigere med to kontakter til hk? Også har jeg jo brukt windows vista en stund og blitt "hekta", regner med at det kan bli kjørt på dette oppsettet? Lenke til kommentar
pizzafordi Skrevet 7. januar 2007 Del Skrevet 7. januar 2007 (endret) hørte rykter om windows vista var dx10, noe som kun befinner seg på 8800 kort. vel ingen forskjell på oppsettet ditt, hovedkort og prosessor bruker samme mengde strøm. den conroe bruker 65 watt, du kan i tilleg sette ned volten når du får den. til nestegang du kjøper skjermkort så kreves det bedre strømforsyning. er vel 12-16 amper på 12A kansje 18. da sørger du får å få opp i minimum 25A helst 36. dvs en strømforsyning med 2 baner/railer med 12A istedenfor kun 1, den som gir strøm til skjermkort og hd, optiske drev, floppy etc. passe på 24/20 pins på hovedkortet. og strømforsyning, her kan du kjøpe omformer. evt bare kjøpe en rimelig 350 watts psu til 300kr. med 25 amper. agp 8x, pci-e på det kortet er kun 4x istedenfor 16x, bare så du er klar over det. vel noe jeg leste, kan være en missforståelse. x er antall hastighet båndbredde. Endret 7. januar 2007 av pizzafordi Lenke til kommentar
matrosen Skrevet 7. januar 2007 Del Skrevet 7. januar 2007 Du må sjekke hvilken strømforsyning du har!! I følge dell har du en 250 W strømforsyning. M.a.o +12 V 10 A..som kan bli litt lite i lengden. HER Lenke til kommentar
