ekwathne Skrevet 7. januar 2007 Del Skrevet 7. januar 2007 Jeg har en Scythe Ninja Plus kjøler på min e6600 prosessor, den ligger på 50 grader hele tiden. Under idle og load. Når jeg monterte den tok jeg ikke så mye kjølepasta på. Hvor mye er det egentlig som skal på? Bilde? Jeg tenker jeg skal bytte kjølepasta og se om det blir mindre varme. Lenke til kommentar
Saiko Skrevet 7. januar 2007 Del Skrevet 7. januar 2007 (endret) HW har laget en Goop-guide med bilder osv. Det vanlige er vel å ta en "mini-ert"-størrelse med kjølepasta på CPU og så jevne dette utover CPUen med f.eks. et reint barberblad (sånn som man barberte seg med før høvler/barbermaskin blei standard) Edit: Eks. på barberblader jeg tenker på Endret 7. januar 2007 av Saiko Lenke til kommentar
Petrvs Romanvs Skrevet 7. januar 2007 Del Skrevet 7. januar 2007 (endret) Forumet har en grei søkefunksjon.. Kjølepasta skal påføres så tynt som mulig - meningen med kjølepastaen er å fortrenge luften i porer, striper samt kompensere for at kjøleren evt. ikke har en 100% plan overflate. Ved å fortrenge luften med kjølepasta som i tillegg også har varmeledende egenskaper skal vi altså dermed kunne øke varmeoverføring fra prosessor til kjøler. Kjølepastaen er "bare" en bedre varmetransportør enn luft - et berg av kjølepasta med en kjøler balanserende på toppen nytter selvsagt ikke! Kjølepastaer som er vanskelige å påføre fordi de har en tykk konsistens kan du prøve å varme opp. Det er også de som sverger til å bruke lighterbensin og enda aceton som de blander med varmepastaen siden begge fordamper lett. Denne metoden er selvsagt svært farlig - og dette må i alle tilfelle aldri gjøres innendørs. Ei heller vites om dette kan ha negativ innvirkning på pastaen. Undertegnede bruker en gummikork som dekkes med GladPack plast - deretter trykker/vrir jeg kjølepastaen mot prosessorkjernen ; er overflaten på kjøleren grov gjøres det samme der også. Endret 7. januar 2007 av Nisje Olm Lenke til kommentar
Kahuna Skrevet 10. januar 2007 Del Skrevet 10. januar 2007 HW har laget en Goop-guide med bilder osv. Det vanlige er vel å ta en "mini-ert"-størrelse med kjølepasta på CPU og så jevne dette utover CPUen med f.eks. et reint barberblad (sånn som man barberte seg med før høvler/barbermaskin blei standard) Edit: Eks. på barberblader jeg tenker på 7664596[/snapback] Akkurat en sånn artikkel jeg var på jakt etter. Hvorfor har ikke dette forumet en FAQ? Et av de få forumene på diskusjon.no som ikke har det ser det ut som... Lenke til kommentar
Medisinmannen Skrevet 10. januar 2007 Del Skrevet 10. januar 2007 Jeg brukte alt for mye + at jeg ikke spredde det ut Lenke til kommentar
Hellemyr Skrevet 11. januar 2007 Del Skrevet 11. januar 2007 Jeg har en Scythe Ninja Plus kjøler på min e6600 prosessor, den ligger på 50 grader hele tiden. Under idle og load. Når jeg monterte den tok jeg ikke så mye kjølepasta på. Hvor mye er det egentlig som skal på? Bilde? Jeg tenker jeg skal bytte kjølepasta og se om det blir mindre varme. 7664492[/snapback] 50 grader under ideal og load Lenke til kommentar
