9-pins Com-port, hvilke pinner er i bruk?
Hei,
Jeg har en sensor som sender et serielt signal til pc. Vil imidlertid bytte til en annen software, som bare kan lese fra parallell-porten. For å lage en konverter må jeg vite hvilke pinner i seriekontakten som sender/mottar. Har kjørt en com-port monitor, men jeg forstår ikke resultatene.
Sensoren har tre "brytere", og sender tre forskjellige signaler. Disse er vist i tabellen under. (beklager, måtte bruke underscore for å få tabellen til å passe)
#__Received____Ascii
1___FF 48 48____yHH
2___31__________1
3___31__________1
4___32__________2
5___32__________2
6___37__________7
7___37__________7
Linje 1 kommer når com port minitoren starter
Verdien 31 (linje 2 og 3) registreres når bryter 1 brukes.
Verdien 32 (linje 4 og 5) registreres når bryter 2 brukes.
Verdien 37 (linje 6 og 7) registreres når bryter 3 brukes.
Er det mulig på bakgrunn av dette å si hvilke pinner i com-porten signalene går i?
Har bare behov for å vite pinnene for bryter 1 og 2, dvs de som sender signalet 31 og 32.
Sensoren brukes som rundeteller på en bilbane, så jeg regner med dere skjønner at dette er viktig ;)
Takker for svar.
B
Endret av BillyJoe
De viktigste pinnene er 2, 3, og 5. 5 er GND, som er referansen. 2 og 3 er sender og mottaker.
Den tabellen har jo ingenting med hardware å gjøre, den brukes bare for programmet som skal tolke dataene.
Men å lage en konverter fra serie til parallell er ingen enkel sak. Det nytter jo ikke bare lodde pinner.
Signalnivået er helt forskjellig, og hele konseptet er jo totalt forskjellig på serie og parallell.
Du må heller koble direkte fra brytere inn på parallelporten, altså se bort fra hele serieporten. Da må du bare vite hvilke bits programmet assosierer med de bryterne.
Hei,
Trodde dette var så enkelt at det ble sendt en puls når bryterne ble slått på, men etter å ha operert boksen fant jeg at det sitter et lite kretskort mellom bryterne og 9pins kontakten. Det er nok litt mer komplisert enn jeg hadde håpet.
Fant ogå en oppskrift på nett der de kobler bryterne rett i parallellporten (bryter 1 har ledning rett til pinne 10 og 25 i parallellporten). Blir litt mer lodding og mas, men tror jeg lager en ny parallellkabel/kontakt som jeg kobler rett mot bryterne.
Ikke ulikt det denne kameraten har gjort: Oppskrift på nett
Og takk for svarene :)
B
