ElTaco Skrevet 7. januar 2007 Del Skrevet 7. januar 2007 Har TT BigTyphoon, men er ikke helt fornøyd med kjølingen fra den. Lurer litt på om jeg ikke har skrudd godt nok til på festeskruene, men er redd hvor hardt jeg kan starmme... Noen som kan si noe om dette? Nå ligger den på 59grader uten load @ 3,6Ghz. Starta så vidt et sånn stressprigram og da kom den opp i 70 ganske fort, så da avslutta jeg.. Lenke til kommentar
Brian Skrevet 7. januar 2007 Del Skrevet 7. januar 2007 (endret) hvilket feste bruker du da? den som er |--| formet på en måte. vanskelig å forklare, men den ser ut som to T 'er som er festet sammen. Hvis du bruker det, tror jeg ikke du skal stremme så hardt. For hvis du stremmer da, vil den bøye seg opp på midten etterhvert som du stremmer, og jeg vil da tro kontakten blir dårligere. edit: min overklokkede X2 4200+ ligger på idle 24-26 grader. Endret 7. januar 2007 av Brian_N Lenke til kommentar
jon67 Skrevet 7. januar 2007 Del Skrevet 7. januar 2007 Hva var temperaturene uten overklokking? Lenke til kommentar
ElTaco Skrevet 7. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 7. januar 2007 (endret) Er sånt feste som du (Brian_N) nevner... Kunne kansje prøve å skru den av og ta vekk den feste brakettent til cpu Intel S755. har lest flere plasser at folk fjerner dette, men er litt usikker. Endret 7. januar 2007 av andstr2 Lenke til kommentar
ElTaco Skrevet 7. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 7. januar 2007 Tok å klokka den ned til normal klokk nå for å se. Ligger nå på ca. 43 grader uten noe load og lå på ca. 50 med load. Lenke til kommentar
Brian Skrevet 7. januar 2007 Del Skrevet 7. januar 2007 (endret) hvor mye kjølepasta hadde du på? husk at det ikke skal være for mye. Braketten tror jeg du kan ta av, mener å ha lest at du kan gjøre dette. Men husker ikke, så ikke ta meg helt på ordet. Har amd så jeg er litt dårligere oppdatert på intel fronten. Endret 7. januar 2007 av Brian_N Lenke til kommentar
ElTaco Skrevet 7. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 7. januar 2007 hadde ikke mye på. Strøk utover med et visakort så det var et tynt lag over hele. Prøvde å få d tynnest mulig... Lenke til kommentar
Hellemyr Skrevet 7. januar 2007 Del Skrevet 7. januar 2007 Det som brian prøvde å forklaere kalles en H brakett Men om du har den rammen på, så kan det skape en dårlig kontakt. Let første inlegg i denne posten. Lenke til kommentar
ElTaco Skrevet 7. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 7. januar 2007 Da skal jeg ta å prøve å få fjerna den "ramma" og se hva som skjer. Skriver inn hvordan det går i kveld når det er gjort. Lenke til kommentar
jon67 Skrevet 7. januar 2007 Del Skrevet 7. januar 2007 Tok å klokka den ned til normal klokk nå for å se. Ligger nå på ca. 43 grader uten noe load og lå på ca. 50 med load. 7661838[/snapback] Det er kanskje i høyeste laget, sammenlignet med E6300 med samme kjøler: http://www.legitreviews.com/article/409/3/ BT har en stor baseplate, så det er mulig at rammen rundt CPUen lager trøbbel. Lenke til kommentar
ElTaco Skrevet 7. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 7. januar 2007 Skjønner ingenting... Nå er plata fjerna, men temp er så å si det samme. Nå er den klokka til 3,6GHz Temp med sånn småaktivitet på pc'n ligger på ca.57 grader. Satte jeg workload level til 100% i TAT for den rett opp i 70+ og fortsatte oppover så jeg bare stoppa... Skikkelig kjedlig! Tok samtidig bort de "dekslene" over kjøleribbene på NB og SB +skifta kjølepasta på NB. Virker som det hjalp en del på system temp. Enda noe som funker litt... Lenke til kommentar
Hellemyr Skrevet 7. januar 2007 Del Skrevet 7. januar 2007 Kansje du bare er uheldig å har fått en varm cpu? Lenke til kommentar
ElTaco Skrevet 7. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 7. januar 2007 Hmm.. Det ville jo vert typisk! Begynner å fundere på vannkjøling her jeg nå.. Lenke til kommentar
ElTaco Skrevet 7. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 7. januar 2007 Nå står alt på standard inst. Tempen ligger på ca.57-58 grader med 100% belastning i TAT. Hadde det ver når cpuen var klokka skulle jeg vert fornøyd.. Dette var kjedlige greier.. Lenke til kommentar
Brian Skrevet 7. januar 2007 Del Skrevet 7. januar 2007 har du god luftflyt i kabinettet da? hvis ikke kan du prøve å kjøre med åpent kabinett for å se om det hjelper på tempen. Lenke til kommentar
ElTaco Skrevet 8. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 8. januar 2007 Har nok testa med kabinett dekslene av også. Svært liten forskjell desverre. Lenke til kommentar
exin89 Skrevet 8. januar 2007 Del Skrevet 8. januar 2007 Skjønner ingenting... Nå er plata fjerna, men temp er så å si det samme. Nå er den klokka til 3,6GHz Temp med sånn småaktivitet på pc'n ligger på ca.57 grader. Satte jeg workload level til 100% i TAT for den rett opp i 70+ og fortsatte oppover så jeg bare stoppa... Skikkelig kjedlig! Tok samtidig bort de "dekslene" over kjøleribbene på NB og SB +skifta kjølepasta på NB. Virker som det hjalp en del på system temp. Enda noe som funker litt... 7666123[/snapback] Når jeg kjører min E6400 på 3.4 så har jeg en maks temp på like under 70*C Da har jeg 1.45vCore. Den var ikke 100% stabil, tror jeg hadde for lite FSB volt, noe jeg har lest at jeg bør kjøre på max på 680i SLI kort, ved FSB over 400, da denne ikke skader noe ved å kjøre max. Første jeg gjorde når jeg pakke ut HK var å ta av festerammen da denne var skeiv (lavere på midten enn på sidene, og det var mye skeivt. Eneste er at min BT er VX versjonen som ikke har så god festeanordning som den gamle BT. Min har nemlig ikke skruer men sånne "strips-prinsipp" greier som Boxed kjøleren har. Ta ut prosessoren og se om IHS'n er skeiv. Lenke til kommentar
ElTaco Skrevet 8. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 8. januar 2007 Fjerna IHS'n og temp ligger på det samme som før. Kansje en liten grad mindre. IHS'n min var også veldig skeiv.. Som en nevnte litt lenger oppe tror jeg rett og slett at jeg har vert uheldig å fått en "varm" prosessor. Lenke til kommentar
Hellemyr Skrevet 8. januar 2007 Del Skrevet 8. januar 2007 Fjrena du IHS? Det var litt risky, ossen tok du den av? varma du opp prosessoren i en stekepanne da? Lenke til kommentar
exin89 Skrevet 8. januar 2007 Del Skrevet 8. januar 2007 Var det IHS'n du fjerna eller var det festebraketten til CPU som sitter på HK? IHS'n er værre å få av, men det går det også, men gjøres skjelden, sikkert bare i ekstrem overklokking. Lenke til kommentar
