hiper Skrevet 6. januar 2007 Del Skrevet 6. januar 2007 hei fikk min linksys router idag som jeg hadde kjøpt på tilbud på komplett. hvilken firmware versjon er best, og hvor kan jeg laste de ned? Lenke til kommentar
tommy_89 Skrevet 6. januar 2007 Del Skrevet 6. januar 2007 Jeg liker DD-WRT http://www.dd-wrt.com/dd-wrtv2/downloads.php Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 6. januar 2007 Del Skrevet 6. januar 2007 (endret) Det finnes også flere alternativ: Hyperwrt, Tomato m.fl. www.thibor.co.uk http://www.polarcloud.com/tomato Du får bare prøve de forskjellige slik at du ser hvordan de fungerer for deg. Endret 6. januar 2007 av la7dfa-com Lenke til kommentar
Sjuki Skrevet 6. januar 2007 Del Skrevet 6. januar 2007 hei fikk min linksys router idag som jeg hadde kjøpt på tilbud på komplett. hvilken firmware versjon er best, og hvor kan jeg laste de ned? 7660679[/snapback] Hvilken router? Er den stabil? Eller er du nødt til å bytte firmware? Du trenger ikke å bytte firmware så lenge routeren "gir" det du behøver. Men hvis du skal bytte firmware så anbefaler jegg DD-WRT som tommy_89. men jeg har ikke prøvd tomato. hyperwrt. osv. Men DD-WRT er mye enklere enn standard firmwaren til linksys. Lenke til kommentar
hiper Skrevet 6. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 6. januar 2007 (endret) ok prøver og oppgradere til dd-wrt her, men kommer feilmelding: upgrade failed er dette vanlig eller? Edit: hvilken versjon anbefaler dere? Endret 6. januar 2007 av hiper Lenke til kommentar
Sjuki Skrevet 6. januar 2007 Del Skrevet 6. januar 2007 (endret) ok prøver og oppgradere til dd-wrt her, men kommer feilmelding: upgrade failed er dette vanlig eller? Edit: hvilken versjon anbefaler dere? 7660900[/snapback] http://scorpiontek.org/portal/content/view/27/36/ Den guiden fulgte jeg. Skal vel funke med de fleste router tror jeg(rett meg hvis jeg har feil) Men merke deg du må sitte KABLA. Når jeg gjorde dette, glemte jeg den detaljene og satt trådløst, og fikk unødvendige med problemer. Men fant ut av detl. Jeg anbelfaler også å lagre alle de sidene guiden står på. hvis du i mellom tiden måtte gå tilbake til siden for å sjekk det. Jeg bruker selv DD-WRT micro sp2 v23 på wrt54g v5 Edit: la til version nummer og router type Endret 6. januar 2007 av Pingun Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 6. januar 2007 Del Skrevet 6. januar 2007 (endret) Regner med at Hiper har GL versjonen. PS: Det er ikke normalt å få en slik feilmelding. Endret 6. januar 2007 av la7dfa-com Lenke til kommentar
hiper Skrevet 6. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 6. januar 2007 Regner med at Hiper har GL versjonen. 7660967[/snapback] jepp har det! Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 6. januar 2007 Del Skrevet 6. januar 2007 OK, da skjønner jeg ikke hvorfor du fikk problemer. Uansett så er det vel 23_sp2 standardversjonen du kan velge om du skal ha dd-wrt plain. Lenke til kommentar
hiper Skrevet 6. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 6. januar 2007 laster ned filen, som er zip extracter en .bin fil den bin fila er det jeg velger når jeg skal velge fil inne på menyen til routern. så trykker jeg upgrade, så går det en stund...kommer noen strek under der bortover, så kommer feilmelding noen som vet hva jeg gjør feil? Lenke til kommentar
Glenn Skrevet 6. januar 2007 Del Skrevet 6. januar 2007 Prøvd med DD-WRT mini først? Om du har 1.0 av WRT54GL må du ta den først. Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 6. januar 2007 Del Skrevet 6. januar 2007 (endret) Høres ut som om du gjør alt rett. Kanskje en ide å prøve Linksys firmware (finnes det nyere enn i routeren?) Hyperwrt kan også prøves. Du finner egen til GL på Thibors side. EDIT Der kom Glenn med et bedre tips... :!: Endret 6. januar 2007 av la7dfa-com Lenke til kommentar
Sjuki Skrevet 6. januar 2007 Del Skrevet 6. januar 2007 Det er sånn at han må flashe routeren. Kvitte seg med linksys firmwaren og så legge til den nye, hva den måtte enn være. Men hvsi det er noe som har fått det til uten å flashe legg til router, version og med hvilken firmware dere har valgt Lenke til kommentar
hiper Skrevet 6. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 6. januar 2007 (endret) routeren er versjon 1.1 hvor finner jeg nyere firmware til linksys da? Edit: hvordan flasher jeg? (ja..har ikke hatt linksys før) Endret 6. januar 2007 av hiper Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 6. januar 2007 Del Skrevet 6. januar 2007 (endret) http://www-no.linksys.com/servlet/Satellit...FVisitorWrapper Endret 6. januar 2007 av la7dfa-com Lenke til kommentar
Sjuki Skrevet 6. januar 2007 Del Skrevet 6. januar 2007 routeren er versjon 1.1 hvor finner jeg nyere firmware til linksys da? Edit: hvordan flasher jeg? (ja..har ikke hatt linksys før) 7661114[/snapback] Står på siden jeg ga deg http://scorpiontek.org/portal/content/view/27/36/ Lenke til kommentar
Mathan Skrevet 6. januar 2007 Del Skrevet 6. januar 2007 Jeg har også kjøpt Linksys WRT54GL på tilbud hos komplett. Koblet til kabel som fulgte med, og flashet opp til DD_WRT_23_VOIP. Funker i utgangspunktet, men er ikke helt sikker på alle instillingene. Jeg har en Nextgentel router som er DHCP server og gir ut IP adresse. Denne er koblet til en gigabit switch. Hva er da rett instilling på linksys boksen? Den ganle fra 3COM er bare en dum boks som videreformidler ip fra Nextgentel boksen, den kan ikke være DHCP server. Det kan derimot Linksys boksen. Hvordan skal den stilles inn for å ikke tildele IP, men la Nextgentel boksen gjøre det. Jeg har forsøkt DCHP forward i DD-WRT 23 VOIP, men den trådløse maskinen får ikke IP. Hjemmenettet har ip range på 10.0.0.x, mens Linksys boksen vil tildele på 192.168.x.x. Dere som pinger denne adressen og får svar: Forsøk å jamme ned den som svarer, da blir jeg trist... Lenke til kommentar
hiper Skrevet 6. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 6. januar 2007 http://www-no.linksys.com/servlet/Satellit...FVisitorWrapper 7661141[/snapback] skal prøve dette tilbake melding om 3min Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 6. januar 2007 Del Skrevet 6. januar 2007 Jeg har WRT54GS v1.1 og har bare brukt webinterface og lagt inn dd-wrt, hyperwrt, tomato, linksys etc. Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 6. januar 2007 Del Skrevet 6. januar 2007 Jeg har også kjøpt Linksys WRT54GL på tilbud hos komplett.Koblet til kabel som fulgte med, og flashet opp til DD_WRT_23_VOIP. Funker i utgangspunktet, men er ikke helt sikker på alle instillingene. Jeg har en Nextgentel router som er DHCP server og gir ut IP adresse. Denne er koblet til en gigabit switch. Hva er da rett instilling på linksys boksen? Den ganle fra 3COM er bare en dum boks som videreformidler ip fra Nextgentel boksen, den kan ikke være DHCP server. Det kan derimot Linksys boksen. Hvordan skal den stilles inn for å ikke tildele IP, men la Nextgentel boksen gjøre det. Jeg har forsøkt DCHP forward i DD-WRT 23 VOIP, men den trådløse maskinen får ikke IP. Hjemmenettet har ip range på 10.0.0.x, mens Linksys boksen vil tildele på 192.168.x.x. Dere som pinger denne adressen og får svar: Forsøk å jamme ned den som svarer, da blir jeg trist... 7661156[/snapback] Logg deg inn på linksysen og slå av LAN-DHCP. Deretter dropper du å bruke wanporten. Da har du en switch og a/p. Lenke til kommentar
