Trenger hjelp med å få bekreftet HTPC oppsett
Hei,
Jeg har prøvd å sette sammen en HTPC etter fattig evne.
Krav i heimen er at det skal være så stille som mulig.
Mine krav er at det skal gå an å kjøre spill i fornuftig fart.
Valgte ut følgende komponenter:
Asus P5B, P965, Socket-775, ATX, GbLAN, 6xSATAII, PCI-Ex16
Corsair TWIN2X 6400 DDR2, 2048MB CL5 Kit w/two matched CM2X1024A-6400 Dimm's
Intel Core 2 Duo E6400 2.13GHz Socket LGA775, 2MB, BOXED m/vifte
Logitech Desktop S 510 Media Remote, USB
MSI GeForce 7950GT 512MB GDDR3, Silent, PCI-Express, 2xDVI-I/ViVo, HDCP-ready
NEC DVD-brenner AD-7173 IDE Black OEM Duallayer,LabelFlash,Multirecorder(Ram)
NETGEAR RangeMax NEXT Wireless PCI Adapter, 300 Mbps draft-802.11n
Nexus 80mm Real Silent Vifte, Sort, 17,6 dB(A), 20,2 CFM, 3 Ledninger, 1500 RPM
PAPST Vifte 60x60x25mm (16db)
Samsung SpinPoint T166 500GB SATA2 16MB 7200RPM
Silverstone Nitrogon CPU-Kjøler Socket 478/775/754/939/940
Silverstone SST-LC14MC HTPC, sort m/MCE IR og MCE fjernkontroll (Uten PSU)
Silverstone ST30NF, ATX 300W Vifteløs Strømforsyning (0db), SATA, 20/24pin
Zalman Heatpipe harddisk Cooler ZM-2HC2 Passiv kjøler for harddisk
Satser på å bytte viftene som sitter i Silverstone kabinettet med de som står i listen.
Visning på en Panasonic AX100E prosjektor i 1280x720.
Vil dette funke sammen?
Det mangler et TV-kort, men jeg har et fra før (DVB-C) og satser på å bruke det.
Håkon
Heisann, beklager at jeg ikke kan hjelpe deg med oppsettet ditt men lurer på det kortet du har og skal bruke videre. (DVB-C) Hva slags kort er det? hvilke funksjoner har det og gir det bra bilde, isåfall tror du det er bra for meg som har 37 tommers plasmatv?
Er det bundle'et med bra software eller har du erfaringer med software som er bra?
Takker hvis du kan hjelpe
Endret av Jakter
7660934[/snapback]
Jeg har fått låne det av en kompis som ikke trenger det, så jeg har ikke alle detaljene.
Det er et DVB-C kort fra Techno Trend ( http://technotrend-online.com ). Så vidt jeg vet er det kjøpt på dvbshop.net (http://www.dvbshop.net/ ). Det er et såkalt "budget" kort som betyr at du må ha programvare på PC'en for å tune og dekode signalet.
Jeg har kun testet med http://www.dvbcore.com/MyTheatre.html som ser ut til å fungere ok.
Vi har Canal Digital kabeltv.
Kortet er jo et PCI kort for PC så sålenge du klarer å koble PCen på skjermen din så skal vel ikke det være noe problem.
Håkon
