Sperre porter på Billion modem.
Skal du sperre porter, må du sette opp en router/firewall på innsiden av modemet. Problemet er, som la7dfa-com sier, at torrentklientene kan konfigureres til å bruke de fleste porter som er åpne.
Dersom du sier noe om hva slags nettverksmiljø det gjelder, vil det være enklere å hjelpe deg med tips for hvordan du skal løse problemet. I utgangspunktet vil du nok trenge en firewall med gode konfigurasjonsmuligheter.
Akei, nei tenke jeg skulle få det gjort i modemet, men hvis det ikke går så:S Routeren står på denne siden av modemet, altså mange er koblet utenom routeren og rett inn i modemet. så får vel ikke sperret dem
7660665[/snapback]
Dersom det faktisk er et modem så kan ikke mange være koblet til, med mindre de går via en ruter. Kanskje du har ruter og modem i en boks..
Dersom du har flere enheter koblet rett på modemet, høres det ut som et routermodem med nat-funksjonalitet. I såfall vil du ofte kunne stenge porter.
Problemet med en del enkle routermodemer, er at du ofte ikke kan stenge porter i dem. Bare forwarde porter til innsiden. Dersom du har en modellbetegnelse på modemet, kan vi kanskje hjelpe deg bedre.
