Forsink. lyd v overf. fra 8mm til HDD vha Pinn. St
Vel, som tittelen sier - i et noe forkortet format - prøver jeg å overføre video fra et eldre kamera med 8mm-filmer til DVD/HDD. Det går helt fint, bortsett fra at ved lengre filmer (og alle det er snakk om er på ca 2 timer) vil lyden - fra og med ca 20-30 minutt - henge mer etter etter hvert som vi kommer lengre ut i filmen.
Viss jeg skrur ned på kvaliteten blir dette problemet mindre, men aldri helt borte.
Jeg bruker Pinnacle Studio 700 PCI Studio 10 (http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=313593) med medfølgende PCI-kort og diverse ledninger fra dette til kameraet.
Datamaskinen er utstyrt med Intel Core 2 Duo, et utmerket skjermkort og 2GB ram, så den burde vel ikke være flaskehalsen.
Hva er egentlig galt?
Takk,
Degeim
Endret av Degeim
Har høyrd at slikt kan skje ved DVD-brenning om ein vel eit anna frekvensområde (eller kva det er) ved brenning enn kva originalfilene har. Frekvensområdet er det som er gitt ved td. 32KHz/32 000Hz eller 48KHz/48 000Hz. Sjå om du kan justere denne lengre ned i eigenskapane for overføring eller for prosjektet. Kan tenkje meg at når du set kvaliteten ned, so vert dette satt til eit lågare tal, og då er det naturleg at det vert litt betre. Får du det endå lengre ned går det kanskje heilt i orden.
Min personlige mening og erfaring:
Pinnacle er noe hæl** Okse-Avføring!!
Nuvel, det sagt, her er en mulig løsning:
Du må aktivere "timeshift" under avanserte innstillinger. Jeg har (hadde, ligger i søpla nå) et Pinnacle studio TV m/grabber-funksjon, og der måtte jeg bruke timeshift. Uten timeshift sakket lyden fra 1. min og ble "ferdig" 20 min etter en vanlig spillefilm..
Aldri mer Pinnacle på meg (Ja, jeg klagde og fikk ikke mindre enn to nye slike drittkort "på garantien").
Jeg har nå prøvd å stille ned på frekvensen, og det ble bedre, men ikke perfekt. Lyden henger 8 sekunder etter bildet etter 90 minutter.
Timeshift-knappen kan jeg ikke finne. Noen som vil ta seg tid til å forklare hvor den er, eventuelt om den har fått nytt navn siden Bikeridr observerte den?
Takk,
Degeim
7668190[/snapback]
Nå er det vel ca 3 år siden jeg i det hele tatt hadde kortet og programvaren inne i PC'n min, men jeg mener å huske jeg hadde "TVstudio 5.8" eller noe slikt installert. "Timeshift" lå under den "flappen" lengst til høyre og under "advanced options". Det var ikke en "knapp", men en "slider" en skulle stille på. Jeg stilte den til max (husker ikke verdien), men da hylte programmet at jeg kom til å bruke "extreme cpu power, please be aware that this may slow down your computer". Men jeg brukte jo ikke PC'n til noe annet under opptaket, så da så.. Funka fint så lenge det varte. Etterhvert (etter 2-3 uker) begynte det å skurre som radiostøy på opptakene og spesielt TV-opptakene. Etter å ha fått nytt og byttet kort to ganger ble jeg lei, ville levere hele driten tilbake, men da var "angrefristen" gått ut. Så under siste opprydding av ubrukelige-PC-overskudds-deler-som-ligger-og-tar-plass røk den i søpla. Med fjernkontroll og det hele..
Er det høyt CPU-forbruk under opptak? Da kan det være ulike formatinnstillinger i programmet du bruker til opptak og selve kortet. Hadde et DV500 en gang (takk gud for en ekte søppelbøtte) det var det mye styr med, men jeg mener å huske det var egne innstillinger til kortet og disse måtte stemme med programmet du tok opp i. En annen ting jeg husker var å ta opp med "Underscan" istede for 720 px bredde tok man opp i 704.
