Ace Rimmer Skrevet 6. januar 2007 Del Skrevet 6. januar 2007 Fikk for 3 uker siden en Amilo 1520 gjennom hjemmepc-avtale med jobben. Den har Core 2 Duo 7200,1GB RAM og 120 GB HD. Vifta går ganske ofte, men det var ikke noe problem i begynnelsen siden den knapt var hørbar. Men på mandag derimot hørte jeg at vifta lagde en litt høy hveselyd (vanskelig å beskrive lyd!) når jeg slo på maskina. Nå hører jeg denne "hveselyden" hver gang vifta går og den høres irriterende godt! Temperaturen på cpu er stabil på 50-60 grader idle ifølge NHC. Hvis noen kan si om det er normal temperatur eller ikke så er jeg takknemlig. Noen som har hatt samme problem? Er det vifta som har defekt kulelager? Bør jeg bruke garantien og be om reparasjon? Det er 3 års garanti fra Nicator. Lenke til kommentar
ols Skrevet 7. januar 2007 Del Skrevet 7. januar 2007 Fikk for 3 uker siden en Amilo 1520 gjennom hjemmepc-avtale med jobben. Den har Core 2 Duo 7200,1GB RAM og 120 GB HD. Vifta går ganske ofte, men det var ikke noe problem i begynnelsen siden den knapt var hørbar. Men på mandag derimot hørte jeg at vifta lagde en litt høy hveselyd (vanskelig å beskrive lyd!) når jeg slo på maskina. Nå hører jeg denne "hveselyden" hver gang vifta går og den høres irriterende godt! Temperaturen på cpu er stabil på 50-60 grader idle ifølge NHC. Hvis noen kan si om det er normal temperatur eller ikke så er jeg takknemlig. Noen som har hatt samme problem? Er det vifta som har defekt kulelager? Bør jeg bruke garantien og be om reparasjon? Det er 3 års garanti fra Nicator. 7659782[/snapback] Men viften går ikke oftere enn før? Hvinelyd? Det kunne høres ut som viften gikk for fullt, istedet for på lav omdreining. Temperaturen er nokså høy for en maskin som "idler" i normal værelsestemperatur, vil jeg også si. Om det er normalt for akkurat den maskinen vet jeg ikke. Sørg for at speedstep er aktivert, needless to say. Hvis det hadde vært feil i kjølestystemet, ville antagelig viften gått kontinuerlig. Vel bare noen løse tanker. Lenke til kommentar
Ace Rimmer Skrevet 7. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 7. januar 2007 Men viften går ikke oftere enn før? Hvinelyd? Det kunne høres ut som viften gikk for fullt, istedet for på lav omdreining. Temperaturen er nokså høy for en maskin som "idler" i normal værelsestemperatur, vil jeg også si. Om det er normalt for akkurat den maskinen vet jeg ikke. Sørg for at speedstep er aktivert, needless to say. Hvis det hadde vært feil i kjølestystemet, ville antagelig viften gått kontinuerlig. Vel bare noen løse tanker. 7663026[/snapback] Viften går ikke oftere nei. Høres ikke ut som vifta går for fullt heller. Det er bare lyden som har forandret seg. Speedstep er nok aktivert siden cpu klokker ned til 1 Ghz idle. Når tempen nærmer seg 60 så starter vifta. Lenke til kommentar
