Ruter til wifi-ruter?[LØST]
Hei, jeg har et ruter-til-ruter problem..
Jeg har en trådløs ruter(topcom skyr@cer WBR 254G) og har en nettverksledning mellom den(wifi-ruteren) og ruteren nede i stua.denne er koblet til modemet fra telenor!
:hmm:
Men når jeg kobler meg på det trådløse nettverket får jeg ikke noen internett-kobling (siden vises ikke).
Må jeg sette opp en bro eller noe sånt?
Har oppgradert firmware
Hjelp!!
Takk for alle svar :thumbup:
Endret av Firepower07
Tror du bør unngå og bruke den trådløse routeren som router i det hele tatt.
Hvis Topcom 254 er noe i nærheten av det samme som Topcom 654 gjør du slik:
- Skru av DHCP funksjonen i Topcom'en
- Behold alle WEP/WPA sikkerhetsinnstillinger
- Koble nettverkskabelen i en av LAN portene - IKKE i WAN porten.
Voila. Du har nå ett trådløst AP/switch som kun er en forlenger av den andre routeren.
Lykke til
Det er det at jeg MÅ bruke den som en trådløs ruter, ellers så er hele vitsen borte!
>>Tok jeg feil nå eller trodde du at jeg skulle bruke den som ruter og ikke Wifi-ruter?
>>Ok? vil jeg kunne bruke den til trådløs nett?
Sorry, er ikke PRO i det her.. :hmm:
takk for svar btw :D
7659975[/snapback]
Du behøver ikke bruke den som router hvis du har en router nede.
Da er det bedre å la routeren nede foreta routingen på begge.
Du kan gjøre dette på følgende måte:
Startmeny, kjør, CMD <enter>, IPCONFIG <enter>
Se etter ipadressen til 'standard gateway'. Skriv så den adressen inn i adressefeltet øverst på nettleseren din.
Logg inn på routeren med bruker/passord fra manualen.
Se etter LAN og slå av DHCP.
Deretter kobler du kabelen fra stua i en av lanportene (ikke WAN!) på routeren.
Du er nå på nett :)
