CalyCreature Skrevet 6. januar 2007 Del Skrevet 6. januar 2007 Har som sagt bygd ny PC, men den vil ikke starte Har: MIST 500W, 20/24 pins, S-ATA EVGA nForce 680i SLI Intel Core 2 Duo E6600 2.4GHz Socket LGA775 Thermaltake Big Typhoon Kingston HyperX 1GB 750 MHz DDR II DIMM Når jeg starter PSUen så lyser det et blått og et gult lite lys på hk, men når jeg prøver å slå på PC-en skjer ingenting. Ingenting vil starte. Er ganske sikker på at alt er koblet riktig, har hatt flere til å se på den. Har prøvd og tatt ut batteriet også uten at det hjalp. Så nå vet jeg ikke hva jeg skal gjøre.. Caly Creature Lenke til kommentar
Gjest Slettet+987123 Skrevet 6. januar 2007 Del Skrevet 6. januar 2007 Har som sagt bygd ny PC, men den vil ikke starteHar: MIST 500W, 20/24 pins, S-ATA EVGA nForce 680i SLI Intel Core 2 Duo E6600 2.4GHz Socket LGA775 Thermaltake Big Typhoon Kingston HyperX 1GB 750 MHz DDR II DIMM Når jeg starter PSUen så lyser det et blått og et gult lite lys på hk, men når jeg prøver å slå på PC-en skjer ingenting. Ingenting vil starte. Er ganske sikker på at alt er koblet riktig, har hatt flere til å se på den. Har prøvd og tatt ut batteriet også uten at det hjalp. Så nå vet jeg ikke hva jeg skal gjøre.. Caly Creature 7658554[/snapback] Har du skjekkt om du har plassert bryterene på riktig plass? Power Switch Lenke til kommentar
CalyCreature Skrevet 6. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 6. januar 2007 Jepp, har sjekket det, og dobbelt sjekket det Caly Creature Lenke til kommentar
diosyria Skrevet 6. januar 2007 Del Skrevet 6. januar 2007 Har som sagt bygd ny PC, men den vil ikke starteHar: MIST 500W, 20/24 pins, S-ATA EVGA nForce 680i SLI Intel Core 2 Duo E6600 2.4GHz Socket LGA775 Thermaltake Big Typhoon Kingston HyperX 1GB 750 MHz DDR II DIMM Når jeg starter PSUen så lyser det et blått og et gult lite lys på hk, men når jeg prøver å slå på PC-en skjer ingenting. Ingenting vil starte. Er ganske sikker på at alt er koblet riktig, har hatt flere til å se på den. Har prøvd og tatt ut batteriet også uten at det hjalp. Så nå vet jeg ikke hva jeg skal gjøre.. Caly Creature 7658554[/snapback] Hadde et lignende problem med at systemet startet, men stoppet etter ca et par sec. Grublet og knotet fryktelig et par timer, men fant fort ut etter en grundig lesing av manual at 4/6 pins kontakten ikke var tilkoblet. Alt gikk som en drøm fra da av:) Prøv dette:) Lenke til kommentar
