Gjest Slettet+65132 Skrevet 6. januar 2007 Del Skrevet 6. januar 2007 (endret) Hei Har ei table der eg har to celler ved sida av kvarandre. Når ei av dei får mykje tekst vil teksten på den andre cella midtstille seg. Altso midt mellom oppe og nede på sida. Ka skal eg skrive inn for å få teksten til å begynne på toppen av cella uavhengig av kor stor den andre cella er? Legge til at resten av sida er bygd opp av divs. Fekk ikkje til å lage to diva ved sida av kvarandre, uten at alt vart fucka opp. Derfor ville og prøve med ei table. Det funka bra, unntatt dette problemet. Bruka sjølvsakt css. Takker for svar Endret 6. januar 2007 av Slettet+65132 Lenke til kommentar
shagg0r Skrevet 6. januar 2007 Del Skrevet 6. januar 2007 tror du kan bruke valign="top" i cellene Lenke til kommentar
PHPdude Skrevet 6. januar 2007 Del Skrevet 6. januar 2007 (endret) tror du kan bruke valign="top" i cellene 7657177[/snapback] Det er neppe å anbefale, valign-attributtet er på vei ut av HTML. Bruk isåfall heller vertical-align:top i stilarket. Ikke sett det inn i en tabell fordi du ikke fikk det til med CSS, det er fult mulig å gjøre og er bare å lære seg først som sist! Vil tro at det er "float" du er ute etter Google css float Endret 6. januar 2007 av PHPdude Lenke til kommentar
