pizzafordi Skrevet 6. januar 2007 Del Skrevet 6. januar 2007 (endret) jeg prøver 2.7ghz med 1.525 volt med xp-90c og zalman 92 kjøler på full omdreining. 68 grader virker litt mye for amd, så hva bør jeg holde meg innfor?. Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor er det forsvarlig å game timesvis med 68-70 grader på x2? 2ghz@2,7 2800 RPM Endret 6. januar 2007 av pizzafordi Lenke til kommentar
BraKKa Skrevet 6. januar 2007 Del Skrevet 6. januar 2007 Høres litt mye ut... Prøvd å skru ned spenningen? Jeg kjører min x2 3800+ på 2.78 med 1.425 volts spenning Har Zalman CNPS9500LED kjøler Lenke til kommentar
Mads-b Skrevet 6. januar 2007 Del Skrevet 6. januar 2007 Har du god lufting, bør du holde deg under 50 grader på max load. BraKKa: hvordan greier du å klokke så langt? "alle" når 2,7, men jeg klarer bare 2,64, og det er søren ikke stabilt på 1,6V. Har jeg vært uheldig med steppingen eller no'? Lenke til kommentar
tharshan Skrevet 6. januar 2007 Del Skrevet 6. januar 2007 Har du god lufting, bør du holde deg under 50 grader på max load. BraKKa: hvordan greier du å klokke så langt? "alle" når 2,7, men jeg klarer bare 2,64, og det er søren ikke stabilt på 1,6V. Har jeg vært uheldig med steppingen eller no'? 7657530[/snapback] sannsynlig vis, ja, Har sett også mange som ikkje klarar 2,5 ghz ein gong... Lenke til kommentar
pizzafordi Skrevet 6. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 6. januar 2007 (endret) 1.6 volt har du vannkjøling+ ser ut til å være stabil på 2.650 mhz med 1.5 ovolt max load 59 grader. jeg klarer kun 1.4 eller 1.5 asrock hovedkort, det skulle i utnagspunktet klare 1.475 men det er noe rart med min volt dim modd hva enn det heter. 2.4ghz ser vel greit ut på 1.4, max 50 load`? hva tilsvarer 2.7 amd ghz i conroe? Endret 6. januar 2007 av pizzafordi Lenke til kommentar
sablabra Skrevet 6. januar 2007 Del Skrevet 6. januar 2007 (endret) 68c er for mye ja, og vanlig spilling pleier ikke å stresse cpuen veldig mye(sammenlignet med orthos f.eks). Er det core temp(individuell temp for hver core) eller bare "cpu temp"? Core temp er som regel en del høyere. Er vel også verdt å nevne at jeg senka core temp 20-25c ved å fjerne IHSen Hva 2.7 amd ghz tilsvarer i conroe? :erm: Merkelig spørsmål, og det avhenger av hvilket bruk det er til. Btw, det er nærmest umulig å forstå hva du prøver å skrive/formidle... Endret 6. januar 2007 av sablabra Lenke til kommentar
Mads-b Skrevet 6. januar 2007 Del Skrevet 6. januar 2007 (endret) 1.6 volt har du vannkjøling+ ser ut til å være stabil på 2.650 mhz med 1.5 ovolt max load 59 grader. jeg klarer kun 1.4 eller 1.5 asrock hovedkort, det skulle i utnagspunktet klare 1.475 men det er noe rart med min volt dim modd hva enn det heter. 2.4ghz ser vel greit ut på 1.4, max 50 load`? hva tilsvarer 2.7 amd ghz i conroe? 7657919[/snapback] Ingen vannkjøling, men holder meg under smertegrensen (50*C) under load. Jeg kan anbefale Thermaltake Big Typhoon som CPU-kjøler. Kjøler som en gud også i trekassa mi Endret 6. januar 2007 av Mads-b Lenke til kommentar
pizzafordi Skrevet 8. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 8. januar 2007 http://www23.tomshardware.com/cpu.html?mod...2=476&chart=170 var ute på en indikasjon i spill. også det med hvor mye forskjell på 400 og 800mhz ram, Lenke til kommentar
