Innstallert ATI Radeon 8500, får bare 60Hz? HJELP!
Telcontar
Quote:
On 2001-12-18 20:04, Telcontar skrev:
Fikk idag min Radeon 8500, etter innstallasjon var ferdig så satte jeg selvfølgelig opp oppløsning og oppfriskning. Den førstnevnte gikk greit, mens oppfriskningen er på 60Hz.
Er det noen som har peiling??
Telcontar
Det kan hende at driveren til skjermen din er ikke installert. Sjekk skjerminstilingen, der står det sikkert default skjerm. :smile:
Har innstallert skjermdrivere også (skjermen er Eizo F930, skal klare ganske høye oppfriskningshastigheter).
Jeg har tenkt å prøve med de nyeste driverene til ATI og se om det hjelper.
Virker litt merkelig dette har, tror dere at det kan være noe galt med skjermkortet??
Telcontar
Hvordan visste du at det er en PowerLeap??
MEEEGET stabilt. Jeg har fulgt med på DellTalk forumet (for Dell eiere) og der har er det ingen som har stabilitets problemer. http://delltalk.us.dell.com/messages/overv...ame=dim_upgrade
Du kan også lese mer om hvordan man setter den inn her: http://romatthews.homestead.com/files/powr...eap/PLIntro.htm
Kamerat av bestilte også samme pakken, han har ett AOPEN AX6BC HK og der funker det også fint.
Du kan bestille det fra denne Powerleap sin side:
http://www.powerleap.com/Products/iP3T.htm
Det derimot flere som har opplevd at Powerleap har montert kjøleribben litt feil på CPU, slik at de har måttet ta av ribben og skrape vekk den termaltapen som sitter der og smøre på litt Arctic Silver II istedet. Dette skyldes at det har vært enorm pågang hos Powerleap og de har måttet ansette flere folk i all hast.
Pakken kostet meg akkurat 2206kr ferdig fortollet inn til Norge (fortollet den selv istedet for at Posten skulle gjøre det).
_________________
Dell Dimension XPS-R450-->XPS-R1200Ct
Celeron Tualatin 1200MHz på BX440SE
768MB PC133 RAM
WD 80GB 7200rpm m/Promise Ultra ATA100
ATI Radeon 8500 (tror jeg har fått en OEM, den skal byttes, kostet bare 2000kr, men rett skal være rett).
[ Denne Melding var redigert av: Telcontar på 2001-12-20 01:29 ]
