Plecto Skrevet 5. januar 2007 Del Skrevet 5. januar 2007 Har et forholdsvis stort kjellerrom (ca. 20kvadrat m. eller mer). Har innredet det med prosjektor og surroundanlegg, malt vegger (som er av mur) og gjort det så koselig som jeg klarer, men jeg trenger tips til hvordan jeg skal holde det varmt. Det blir ikke brukt så veldig ofte, vi har lan her til tider og ser vel film en gang i uka e.l. Veggene er som sagt mur (rommet er i hjørnet av huset så to av veggene er yttervegger. Det er to gamle vinduer som jeg ikke trur noen gang har vært åpna :S og en rotten gammel dør ut (heller deffinert som en lem). Det tar vanvittig lang tid å varme opp rommet på en kald vintersdag og en 2000Watts ovn må stå på i flere timer før det ble ordentlig temperatur der inne og selv da er det en kamp for å holde temperaturen i sjakk. Jeg har lagt et vegg til vegg teppe av ul på gulvet (noe som hjalp en del) og har planer om å bytte døra til en helt vanlig dør. Det er også ikke spesielt langt opp til taket (2m trur jeg) og å helisolere frister ikke akkurat. Er det noen som har forslag om hva jeg kan gjøre for å få det mer levelig her inne? Evt. hva jeg kan legge på gulvet/vegger? Vinduene virker ikke som de trekker så veldig (prøver å kjenne, men kan ikke si det er så mye). Vet noen hvorfor det egentlig er så vanskelig å holde rommet varmt? Isolerer mur virkelig så dårlig? (er grønn forresten) Takker for råd Lenke til kommentar
Looke Skrevet 5. januar 2007 Del Skrevet 5. januar 2007 prøv og luft ganske godt en stund. så du får ut den innestengte lufta, så skal det bli varmt hvis du har noen varmovner. Lenke til kommentar
oOF Skrevet 6. januar 2007 Del Skrevet 6. januar 2007 Prøv en propanovn i stedet for el-ovn. Det blir myyyyyye fortere varmt. Og les bruksanvisningen... Lenke til kommentar
Plecto Skrevet 6. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 6. januar 2007 Ja, kanskje det. Hvor får jeg kjøpt slikt og hvor dyrt er det? Propanovner er vel langt billigere i drift også? Lenke til kommentar
oOF Skrevet 6. januar 2007 Del Skrevet 6. januar 2007 Billig i drift? Vanskelig å si, men ovnen koster vel rundt 1200,- og en gassflaske 10kg kompositt rundt 1200 første gangen du kjøper og etter det betaler du cirka 400 for bytte av gassflasken. Lenke til kommentar
mkon Skrevet 6. januar 2007 Del Skrevet 6. januar 2007 Er ikke uttak for ved ovn eller noe, hadde det i kjellerstua her. Så da ble varmeproblemet borte:P Lenke til kommentar
Plecto Skrevet 6. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 6. januar 2007 Ikke noe uttak for ved ovn Men hvis propanovn ikke er spesielt billigere i drift vil vel flere strømovner gjøre samme nytten? Med tanke på invisteringsutgiften også. Det er en 16A sikring der nede så å henge flere ovner på veggen trur jeg ikke er noe problem. Men det jeg først og fremt tenkte på var isolasjon o.l. Hva kan gjøres her? Er det noe materiale man legge på gulvet e.l.? Kommer kulda hovedsakelig fra veggene eller gulvet med tanke på at det kun er murvegger og gulv. Lenke til kommentar
oOF Skrevet 7. januar 2007 Del Skrevet 7. januar 2007 Propanovnen varmer opp rommet mye fortere, det vat vrl det som var min hovedgrunn i de forrige postene. Vil du gjøre det bedre, isolér vegger og gulv, ha på tettelister rundt vinduer og dør om du kjenner det trekker der. Lenke til kommentar
Pantera Skrevet 7. januar 2007 Del Skrevet 7. januar 2007 Ikke noe uttak for ved ovn Men hvis propanovn ikke er spesielt billigere i drift vil vel flere strømovner gjøre samme nytten? Med tanke på invisteringsutgiften også. Det er en 16A sikring der nede så å henge flere ovner på veggen trur jeg ikke er noe problem. Men det jeg først og fremt tenkte på var isolasjon o.l. Hva kan gjøres her? Er det noe materiale man legge på gulvet e.l.? Kommer kulda hovedsakelig fra veggene eller gulvet med tanke på at det kun er murvegger og gulv. 7660116[/snapback] Det beste er å isolere både vegger og gulv. Gulvet er spesielt viktig, siden mye av kulda kommer fra bakken. For vegger, så er Glava tingen. Blir litt kostnader på det, for du trenger også litt matrialer til å lekte ut veggen, + veggplater utenpå. Men Glava har masse fine greier, både til isolasjon av vegger og gulv. Du kan lese noe mer om det her. Pantera Lenke til kommentar
chrisege Skrevet 7. januar 2007 Del Skrevet 7. januar 2007 Har gjort noe lignende i en kjeller, bare at jeg laget et lite kontor (ca 9 m2). Jeg gjorde følgende, og etter det har det blitt meget varmt: * Lektet ut murveggene med 5 cm og la glava. * Bygget opp gulvet med 2 (eller var det 3) cm isopor. Lagt varmekabel og så støpt og lagt flis. Dette bygger ca 7-10 cm, tenker jeg. * Skiftet et gammelt enlags vindu til nytt isolert vindu! Men, dette er jo noe som koster litt. Du kan nok kanskje hoppe over varmekabel, og bare legge isopor, og så plater og et godt og varmt tepe. Har som reglet er par PCer på på dette rommet, så varmekabelen har kanskje stått på i 10 timer til nå i vinter og ingen annen oppvarming enn PCer og varmekabel. Hvor tykke er betongveggene dine? Lenke til kommentar
Plecto Skrevet 7. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 7. januar 2007 Men isolerer isopor bedre enn glava? Lenke til kommentar
Inc Skrevet 7. januar 2007 Del Skrevet 7. januar 2007 Men isolerer isopor bedre enn glava? 7663356[/snapback] de har nesten samme isoleringsevne ved lik tykkelse Lenke til kommentar
Metalhead Skrevet 12. januar 2007 Del Skrevet 12. januar 2007 Lekt ut veggen med stål eller tre og isoler og plat drittet. Enkelt og greit. Lenke til kommentar
LarsP Skrevet 13. januar 2007 Del Skrevet 13. januar 2007 Jeg har et kjellerrom med ca samme størrelse og vegger som deg. Jeg har kun en panelovn. Investèr i et par gode tøfler. Lenke til kommentar
V?rbris Skrevet 13. januar 2007 Del Skrevet 13. januar 2007 Anbefaler ikke mye tepper i en kjeller hvor det er muligheter for høy luftfuktighet. Dette fører bare til oppsamling av fukt som igjen fører til sopp og råteskader med tilhørende mugglukt. Beste løsning som er rimelig er en god vifteovn som tørker opp og skaper sirkulasjon for luften. Det beste er å legge isoporplater på gulv med gulvplater derpå også nytt gulvdekke som gulvbelegg osv. Vegger bør også isoleres med isoporplater og lektes ut ( inn ), men dette kan bli dyrt. Lenke til kommentar
bobafett Skrevet 13. januar 2007 Del Skrevet 13. januar 2007 Lim 3 eller 6 mm depronplater på gulvet. Legg fuktsperre over. f.eks. "blå platon". Oppå dette legges gulvplater og evt. et teppe e.l. På denne måten får du et tørt og lunt gulv. For veggene gjør du som nevnt i andre innlegg. Lekt ut og isolèr. Her er det mange fuktfeller å gå i, så pass på. Anbefaler boka "Kjeller som bolig" av Dag Thorstensen. Lenke til kommentar
Serqevx Skrevet 15. januar 2007 Del Skrevet 15. januar 2007 Isoler og bytt den gamle døra du prata om - siger nok mye luft ut der. vinduene kan også med fordel byttes ut, men spørs hvor mye penger du vil gjøre i dette. En annen mulighet er jo også bare å kjøpe enda flere ovner, men hvor økonomisk dette er etter en stund kan man jo spørre seg om Lenke til kommentar
Plecto Skrevet 15. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 15. januar 2007 Ja, man kan jo tenke ut hvor lenge man kan stormfyre med mange strøm ovner for den prisen det koster å isolere hele rommet også... Lenke til kommentar
