Får ikke logget på Billion modem etter ny firmware
Fikk meg et billion "bipac 5102" når jeg bestilte adsl fra ny isp. prøvde meg på en firmware oppgradering og tror jeg installerte feil annex type firmware. nå er det sjangseløst å komme inn på modemet, reset hjelper ikke. hva skal jeg gjøre? må jeg hive det splitter nye modemet rett i søpla? :cry:
Routerens IP = 192.168.1.254
Hvis du ikke får IP a'la 192.168.1.100 fra routeren kan du prøve å sette fast IP på din PC.
Får du svar hvis du pinger routeren? Du kan prøve Telnet 192.168.1.254 hvis routeren svarer på ping. Litt usikker på om det går an å laste opp firmware med f.eks tftp, men uansett så må du få en eller annen respons fra den først.
Endret av la7dfa-com
jeg har fast IP på pc'n. prøver å resette modemet, men får uansett ikke kontakt. sikkert en lur måte å gjøre dette på men..
kan jeg plugge modemet i pc'n samtidig som jeg er koblet trådløst til et annet nettverk uten å få problemer??
Det er selvsagt en mulighet for at modemet gikk fløyten da du flashet det med ny firmware. Spørsmålet mitt vil være hvor vidt du har forsøkt å sette nettverkskortet til å motta IP via DHCP?
I et tenkt scenario er det fullt mulig at den nye firmwaren endrer på DHCP-serveren på modemet og nå tildeler en annen range - og at kanskje modemet selv har fått endret IP på LAN-siden.
