Blåskjerm pga varme forhold
Myou
Hei, er på lan party nå, og har hatt på pcen min en stund, det er en acer bærbar, fikk blåskjerm, aner ikke hvorfor, men startet den opp igjen en time etterpå, den fungerer fint, men lurer litt på om det kan ha vært varmen som kan ha tatt knekken på den. jeg hadde ikke i batteriet, tok det ut, men får opp på speedfan at ACPI temperature er på 50 grader, noe som jeg fant ut på google at hadde noe med batteriet å gjøre..
lurer da på om det rett og slett er varmen :dontgetit:
Gjest Slettet+9817234daf
Det kan være varmen, ettersom det ikke er uvanlig at eldre maskiner tar en restart eller slår seg av pga det. Men jeg tror ikke det er varmen for det pleier ikke komme blåskjerm i så tilfelle. Uansett, hvis du får det igjen så noterer du bare ned tallene og bokstavene i feilmeldingen din, deretter spør du google om svaret på problemet :)
Det er ikke optimale forhold med tanke på varmeutvikling i maskinen. Det beste er om den står på et rett, hardt underlag i et ikke altfor varmt rom. Nå pleier jo lan være ganske klamme, så du må nesten regne med at maskinen blir varm, spesielt når den står oppå et teppe.
