genesis
du kan kjøre 3.6ghz med 800mhz ram på divider 533
533 delt på 266 ganger 400 som er ny fsb
320*9 2.8 3x
400*9 3.6 her må du garantert ha noe annet en luft. 2x
multiplier er låst, kun extreme som er åpen.
det kortet skal klare 500fsb
Endret av pizzafordi
Les tester hos www.hardocp.com og www.anandtech.com.
Noen finesser mindre enn 680i, i praksis er ytelsen omtrent samme (litt over og litt under avhengig av test), samme sammenlignet med P965 - men slår P965 ved spilling.
Bra overklokker, men kortet har for dårlig kjøleløsning til å nå de helt store FSB hasdtighetene, ta av NB kjøleren og hiv på noe arctic silver + monter vifte på den, evt monter en kabinettvifte slik at den blåser mot kjøleren.
Fok har hatt dette kortet oppe i over 500MHz FSB med god kjøling (bra vannkjøling eller bedre). På luft får de fleste et sted mellom 450MHz og 475MHz.
9 x 400MHz (800MHz DDR - PC6400 ram) = 3600MHz, du kan med andre ord kjøre 1:1 CPU/minne og klokke opp til 3.6GHz før du begynner å overklokke PC-6400 RAM. Minne kan også kjøres usynkront med CPU. 3.6Ghz er det allikevel ingen garanti for at du klarer med luftkjøling - ihvertfall ikke med mindre du har en meget bra luftkjøler.
