hvor mange har hatt skadet 7900gt kort?
både med og oc, og evt, annet mistenkelig, som har begynnt å fått artifacts eller annet på 7900-serien. vil se om det er en del eller om det bare er få. Lurte også på om den icen så blir så forbannet varm på baksiden at uten kjøling på den, blir den varmere med økt mhz uten extra volt, eller kun varmere med ekstra volt. Kan den være årsak til at den skadet seg selv eller komponenter på kortet som kan gi artifacts?
Hender det klikker og at hele sjermen blir full av artge små tegn som blinker. Har vel skjedd to ganger, tipper det er voltmodden som ikke er helt som den skal være. Kjører 7900gtx hastigheter (650/800) 24/7 @1.4 volt. Så helt stabilt har det ikke vært, men en veldig god ytelse til den prisen jeg gav for det (2,1kk i mai i fjor)
Jeg hadde et kort som klikket iløpet av få dager. Hadde faktisk satt ekstra kjøling på Volt IC-er og satt NV Silencer på kortet. Voltmoddet det til 1.55 Volt og kjørte over 700MHz på GPU. Det ble bare verre og verre. Man kan bruke Freeze testen i 3DMark06 for å konstatere dette problemet. Og det er ganske vanlig på 7900 serien. Bare å sende inn kortet om dette skjer.
Jeg fikk refundert beløpet den gang og kjøpte heller et ATI Radeon X1900XT. Tok ikke sjansen på flere 7900GT etter alt jeg leste.
  • 2 uker senere...
Har samme problem på mitt 7900GT kort. Antall pixelfeil ser ut til å varierer med romtemperaturen. Altså, jeg må "fryse litt" for at kortet mitt skal kjøre uten for mye feil.
Det er feil på selve minnet, som gjør at det av og til kommer masse "prikker" på skjermen min. Det merkes spesielt når jeg surfer og scroller. Da forplantes feilene nedover som striper (tipper det er pga framebufferen brukes for kopiering.)
Endret av hishadow
Det har vært forsket en god del på 7900GT/GTX kort som blir rammet av dette problemet. Og problemet er vel ikke selve minnet, men IC'en som leverer Volt til minnet. Leste i et forum en gang at en kar som hadde et 7900GT med denne feilen hadde målt volten til minnet mens han kjørte gjennom 3DMark06. Han kunne konstatere at når disse velkjente grafikkfeilene kom så datt volten ned til rundt 1 volt. Skulle vel være rundt 2 volt for minnet. Og det var nettopp dette som skapte problemet. Siden Volt IC var skadet.
7857498[/snapback]
Ja det er problemet til 7900GT, 7900GTX har et annet problem, der har volten vært for høy slik at chipene blir skadet tror jeg. Er vel derfor vi har fått 7900GTO. Når jeg skruer opp volten til minnet på det 7900GTO kortet jeg har liggende så får jeg artifacts når jeg kommer over 1,95v.
7857498[/snapback]
7857913[/snapback]
Håper mine 7900gtx er i orden når de ankommer.
Grattis med post nr. 2000 btw!
