NitroLr Skrevet 5. januar 2007 Del Skrevet 5. januar 2007 Jessda, jeg oppdaget nylig et lite problem med PCen. Den har nemlig bestemt seg for å begynne å pipe - når den er av. Høres litt ut som en sånn høyfrekvent lyd som er ganske vanskelig å bestemme hvor kommer fra. Jeg undersøkte litt og antok at problemet var PSU-vifta, så jeg tok med PCen ut og blåste litt ( den var rimelig støvete ). Men da jeg satte opp PCen på nytt var lyden fortsatt der. En annen grunn til at jeg regner med at det er vifta er at det høres ut som den slutter i det vifta starter ved oppstart. Det eneste som er litt betenkelig er at vifta går i cirka 10 minutter etter PCen er av, mens lyden melder seg med en gang. Jeg gjorde såvidt jeg kan huske ikke noe spesielt før lyden meldte seg. Jeg har på en måte slått meg til ro med at ting noen ganger skjer helt uanmeldt. Søkte litt men fant ikke noe om sånne lyder, så jeg håper noen her kan hjelpe. Lenke til kommentar
geir__hk Skrevet 7. januar 2007 Del Skrevet 7. januar 2007 (endret) Det er sikkert en spole hvor koppertråden som er suret rundt er løs. Da vil koppertråden vibrere når spolen tilføres strøm med en gitt frekvens, og dermed avgi lyd. Problemet kan da løses ved å sprøyte på stoff som f.ex silikon. Obs: Stoffet må ikke lede strøm og må også tåle varme. Dvs. ikke særlig lurt å bruke limpistol. Det kan gå bra, men jeg anbefaler det ikke. En typisk spole kan se slik ut f.ex: Endret 7. januar 2007 av geir__hk Lenke til kommentar
Bluum Skrevet 8. januar 2007 Del Skrevet 8. januar 2007 Stopp viften og hør om lyden fortsatt er der. Jeg tror heller det er en spole, men da har du i alle fall eliminert viften. Lenke til kommentar
Caze Skrevet 8. januar 2007 Del Skrevet 8. januar 2007 Man kan bruke klarlakk eller blank neglelakk også. Eller Plastik spray: http://www.lpkfusa.com/Store/ProductDetail.asp?ProductID=108 Lenke til kommentar
Bandaloginzih Skrevet 8. januar 2007 Del Skrevet 8. januar 2007 prøv å skur av strømknappen på PSU når du skrur av maskinen. det vil nok løse problemet ditt. Hvis du ikke er keen på å åpne PSU;) Lenke til kommentar
