HVOR viktig er chipset-vifte?
Ligger på Rundt 20-30 grader på CPU.
Hva er det verste som kan skje og hva er risiko ved å koble den av?
Må demontere hele hovedkortet for å skifte vifta og det er litt stress..... Den lager så sinnsyk stygg lyd at jeg vil ikke ha den på....
Hovedkort: MSI k8n plat.
Chipset er ikke cpu :thumbup: Så lenge tempraturen ikke overstiger en 55*C ved load er det vel greit vil jeg tro. Å ta av hk vet jeg ikke hvordan gjøres, om det er lett eller ikke. Skal snart installere ny vifte jeg og (Noctua NH-U12F)...
Hvilken CPU har du ? Du kan jo altids kjøpe en cpu vifte som du ikke trenger å ta av HK for å montere...
uansett, begge er viktige. Uten chipsettvifte går det ikke lange stunden før alt fryser seg. CPU'n kan også ligge opptil 65+- grader hvis det er stabilt. Men du bør helst unngå så høy load temp 24/7 men det tar ikke noe skade om tempen ligger der. Kobler du den av stopper pc'n rimelig kjapt, og det kan ende i ødelagt cpu også.
Endret av Brian_N
Passiv kjøling på chipset går bra dersom den får litt "trekk" fra cpu eller kabinett vifte. Ville for eks. ikke satset på passiv kjøling av chipset i et system som ellers var vannkjølt, med liten luftsirkulasjon i kabinettet.
Har også erfart at passiv kjøling av chipset ikke holder ved overklokking.
Takk for gode svar! jeg mente at hk-temp ligger på ca 30 grader stabilt. Har kjørt PC nå en stund med vifta koblet av og det har gått helt fint. problemet er at den kan bli ødelagt uten forvarsel.
1) jeg får ikke koblet AV viften uten å remontere HK først.
2) Skal ha nytt stort skjermkort, så har ikke plass til passiv kjøler.
3) Brian_N - snakker du om cpu-vifta nå?
4) regga: Hvilket hovedkort har du?
5) Kommer ikke til å oveklokke prosessoren.
EDIT: stock-viften er festet med sånne clips som grafikk-kort ofte er festet med. Tror dere at det funker å bare røske viften ut, uten å presse på clipsen fra baksiden?
spm: I everst står det at HK-temp ligger på ca 27grader. hvor måles dette?
Endret av nils_wie
jeg er ikke 1337 så tar litt lengre enn 30min med meg.... pluss at kabinettet mitt er så tungvindt satt sammen at det går ikke an....
Jeg tror jeg likevel går for en ny vifte... Kommer kanskje til å overklokke senere når jeg tenker meg om, så bytter ut stock med denne. Takk for hjelp alle!
har du sett på DENNE chipsettkjøleren? skal ha en ny selv og skal kjøpe denne og feste på en 80mm vifte. Det bør kjøle bra tenker jeg. Den er også formet slik at den passer hvis det er liten plass ved skjermkort og slikt. :)
7661054[/snapback]
Hehe, den var så svær at den ikke trenger noen vifte :D Dessuten tror jeg den skaper problemer for PCI-kortene? Virka litt tøff da men.
7662168[/snapback]
neida, det går greit. Hvordan kan den komme i veien for PCi portene? det er jo bare å snu den så den bøyen bøyes oppover over skjermkortet. Det gjør det iallefall på mitt hk. Skal likevel ha vifte på min, skal ha maks kjøling. :p
Endret av Brian_N
