clubaudi Skrevet 5. januar 2007 Del Skrevet 5. januar 2007 Har en Audi A4 97-98 1.8 T. Det som er problemet er at batteriet tømmes kontinuerlig på den.Dette skjer kun i løpet av noen få timer når bilen er 100% inaktiv. Batteriet er helt nytt og alt annet enn bilens elektronikk er koplet av strømkretsene. Kjenner en til med samme feilen. Hva kan være problemet? Noen flere som har hatt samme erfaring? Lenke til kommentar
Republic3D Skrevet 5. januar 2007 Del Skrevet 5. januar 2007 På bilen min tømtes batteriet over natten fordi stereoen hadde en elektrisk feil. Den slo seg på av seg selv, men var ikke mulig å styre, ingen lyd. Lenke til kommentar
clubaudi Skrevet 5. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 5. januar 2007 Skjønner. Bilen er utstyrt med et konkuranseanlegg, men dette er irrelevant da alt er koplet fra. Så jeg skjønner ikke noe Lenke til kommentar
Bjorhus Skrevet 5. januar 2007 Del Skrevet 5. januar 2007 I know!! Du har kjøpt deg et problem! Drittbil..A4 altså.. har aldri vært så plaget som det året jeg hadde en 97 A4. Lenke til kommentar
clubaudi Skrevet 5. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 5. januar 2007 I know!! Du har kjøpt deg et problem!Drittbil..A4 altså.. har aldri vært så plaget som det året jeg hadde en 97 A4. 7649723[/snapback] Er egentlig en super bil, men skal inrømme jeg har hatt mange søvnløse netter pga. den kjærra.. Lenke til kommentar
Chasin Skrevet 5. januar 2007 Del Skrevet 5. januar 2007 (endret) Hvis du ikke har alt for mange tommeltotter klarer du feilsøke dette selv. Du trenger et multimeter (amperemeter) med sikring, helst på 10A. Du kobler vekk minuspolen fra batteriet og kobler amperemeteret i serie med denne, dvs mellom polen og originalkablen. Når dette kobles inn vil all strøm som går ut fra batteriet måles. Det er viktig at alt som bruker strøm av kupelys, etc og tenning er slått av, dvs inaktiv bil. Du skal ha max 0,02A (20mA) strømtrekk da. Er det mer, er det feil. Når du har en stabil måling på feks 1,6A eller hva det måtte være konbøer du systematisk bort en og en sikring i sikringsboksene(e). Vent et par-trek sek før du setter den inn igjen. OBS! Ta ut kun en sikring i gangen, hvis ikke glemmer du fort hvor alle sto... Hvis måleinstrumentet viser mindre når du tar ut en bestemt sikring og viser mer igjen når du setter den inn har du funnet den kursen som trekker strøm. Se da i sikringsoversikten eller evt koblingskjema hvis du kan skaffe dette. Da kan du koble ut en og en komponent på den aktuelle kretsen til du finner hva som har tømt batteriet ditt. Ett lite tips, start med de uoriginale tingene, alarm, ettermontert kjørelys, radio, hengerfeste... Endret 5. januar 2007 av Chasin Lenke til kommentar
Peter_B Skrevet 5. januar 2007 Del Skrevet 5. januar 2007 Har du ikke ampermeter kan du bruke en vanlig prøvelampe 12V ikke 24V.Den skal ikke gløde/lyse.A4 har problemer med ledningsnettet til koffert lokk.Kan kobles fra ved venstre baklykt.Koble vekk koffertrom lys.Er det ikke tapping når du måler kan det være radiatorbryteren til radiatorviften som av og til starter vifta.Du må selfølgelig sjekke at syrevekten er lik på batteri.Dynamoen har også vært et problem med tapping. Lenke til kommentar
clubaudi Skrevet 5. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 5. januar 2007 Feilen er funnet Alt er OK. Takk for alle inspill Lenke til kommentar
Chasin Skrevet 6. januar 2007 Del Skrevet 6. januar 2007 Feilen er funnet 7653643[/snapback] Og det var? Lenke til kommentar
Peter_B Skrevet 6. januar 2007 Del Skrevet 6. januar 2007 Feilen er funnet 7653643[/snapback] Og det var? 7653939[/snapback] Han hadde glemt å slå av lyset :!: Lenke til kommentar
kiripe Skrevet 7. januar 2007 Del Skrevet 7. januar 2007 Feilen er funnet 7653643[/snapback] Og det var? 7653939[/snapback] Han hadde glemt å slå av lyset :!: 7659596[/snapback] He he Lenke til kommentar
Leo_ Skrevet 7. januar 2007 Del Skrevet 7. januar 2007 Som mekaniker på Audi får jeg titt og ofte inn biler som tappes for strøm. Ca. halvparten av dem skyldes at taklyset bak står på. Lenke til kommentar
