Hvordan legge inn Matroska?
Hei, må bare starte med å si at jeg helt fersk på linux og litt barnevennelig steg for steg guide er nok beste måten jeg kan forstå hvordan jeg skal gå frem :ph34r:
Kjører suse 10.2 og prøver å legge inn Matroska som trengs for å legge inn vlc mediaplayer.
Har lastet ned nyeste versjon her; http://dl.matroska.org/downloads/libmatroska/
men har ikke kommet lengre en det, hvordan skal jeg gå fram for å få det inn i systemet?
FØRST skjekk om matroska kan installeres via YAST!!
Installering fra kildekode kan skape problemer i fremtiden.
YAST skal også automagisk løse avhengigheter, så matroska kan bli automagisk installert når du installerer vlc fra YAST.
EDIT:
Guide til å installere programvare på SUSE
Guide til å legge til ekstra pakkebrønner i YAST
EDIT2:
Instruksjoner for installasjon av vlc på suse 10.2: VLC media player for SUSE Linux x86 and x86_64.
Endret av olefiver
EDIT:
EDIT2:
7650166[/snapback]
olefiver: ro deg ned, trådstarter vet at programmet ikke er tilgjengelig via Yast...
Trådstarter har ingen info i første post om hva han vet eller ikke vet er tilgjengelig via standard YAST repositorie (pakkebrønn)
Videre sier har at han har liten linux erfaring.
Følgelig er det et dårlig råd, IMHO, å hjelpe ham med installasjon av matroska fra kildekode. SUSE har et godt verktøy for installasjon av programvare og han bør, igjen IMHO, hjelpes med YAST og dens konfigurering snarere enn installasjon fra kildekode.
Jeg har linket til en guide for å legge til flere pakkebrønner i YAST.
Neste steg blir å legge til pakkebrønn for vlc:
Additional YaST Package Repositories - VLC VideoLan Client
openSUSE VLC Repositories for SUSE Linux >= 9.3. It contains binaries for x86 and x86_64 including all the required libraries that are not shipped with original SUSE Linux / openSUSE.
Endret av olefiver
7651581[/snapback]
Trådstarter har hatt tråd om dette før...
Kan ikke forvente at jeg skal vite dette når jeg ikke blir informert om det.
Rent bortsett fra det vil jeg bare informere om at wget linja er gal. Nyeste libmatroska versjon er 0.8.0.
Og libmatroska krever ebml installert på maskina.
Dessuten bruker en checkinstall i steden for "make install", man skriver altså IKKE "make checkinstall".
Dertil bruker ikke matroska "standard" kildekode kompileringsrutine.
Her er det jeg fant:
Start with the two libraries. Either get libebml 0.7.7 and libmatroska 0.8.0 or a fresh copy from the Subversion repository.
svn co https://svn.matroska.org/svn/matroska/trunk/libebml
svn co https://svn.matroska.org/svn/matroska/trunk/libmatroska
Change to libebml/make/linux and run make staticlib. If you have root-access then run make install_staticlib as root in order to install the files. Change to libmatroska/make/linux. Once more run make staticlib. If you have root-access then run make install_staticlib as root in order to install the files.
Endret av olefiver
