rplah Skrevet 5. januar 2007 Del Skrevet 5. januar 2007 (endret) Hei. Jeg har nettop fått et problem med at jeg skrur på pc'n alt går som vanlig, men plutselig etter noen minutter får skjermen blackout, den skrur seg ikke av eller noe sånn, men "av og på" knappen på skjermen blinker, som om skjermen er i ventemodus. Jeg prøver å slå skjermen av og på, men det er til ingen nytte. Jeg har prøvd å kjøre masse clean up programmer, alt ifra ad-aware til cc-cleaner. XFX GeForce 7900GTX 675M, 512MB, PCI-E Plextor PX-716AL/T3KB, DVD±RW, Black AMD Athlon64 X2 4200+, S939, BOX Asus A8N-SLI/Premium, nForce4, S939 Maxtor MaXLine+III 300GB, 16MB, SATA300 * 3 G.Skill F1 DDR400, 2x1024MB - 2-3-3-6 ZX Skjerm: Samsung 19" TFT 940BF, 2ms, Silver Jeg har hatt denne maskinen i ca 8måneder og hatt litt små problemer her og problemer der, men disse har jeg greid å fikse selv. Men dette problemet greier jeg ikke å fikse, så da trenger jeg hjelp av dere eksperter. Takk på forhånd Hilsen Kyrre90 Endret 5. januar 2007 av kyrre90 Lenke til kommentar
rplah Skrevet 5. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 5. januar 2007 (endret) *SLETTET* Edit:: Jeg har sjekket at alle kabler er skikkelig i. Jeg har til og med tatt av kabinettdøra og satt alle viftene på fult. Anngående drivere, blir ikke så lett fordi jeg får rett og slett ikke tid nok til å bla dem frem og innstalere dem før skjermen får blackout Endret 6. januar 2007 av kyrre90 Lenke til kommentar
Hawtz Skrevet 5. januar 2007 Del Skrevet 5. januar 2007 Prøvd å sjekke om ledningen sitter riktig/skikkelig i og at du har den nyeste skjermkortdriveren? Lenke til kommentar
rplah Skrevet 6. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 6. januar 2007 det har nå gått mer enn 24timer- + + siden forrige svar dvs BUMP Lenke til kommentar
Bluum Skrevet 7. januar 2007 Del Skrevet 7. januar 2007 Kan du prøve med en annen skjerm? Hvis samme problemet oppstår der så er det i alle fall ikke skjermen din det er noe galt med. Tviler på det, men det kan være greit å prøve. Sannsynligvis er det noe galt med skjermkortdriverene. Avinstaller skjermkortdriverene og restart maskinen. Når du starter opp igjen installerer du driverene på nytt og restarter igjen. Hvis driverene er feilen, så vil du etter å ha slettet de ikke ha noen problemer med at skjermen blir svart, så da kan du gå inn på nettet og laste ned den nyeste driveren og installere den. Lenke til kommentar
rplah Skrevet 7. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 7. januar 2007 Kan du prøve med en annen skjerm?Hvis samme problemet oppstår der så er det i alle fall ikke skjermen din det er noe galt med. Tviler på det, men det kan være greit å prøve. Sannsynligvis er det noe galt med skjermkortdriverene. Avinstaller skjermkortdriverene og restart maskinen. Når du starter opp igjen installerer du driverene på nytt og restarter igjen. Hvis driverene er feilen, så vil du etter å ha slettet de ikke ha noen problemer med at skjermen blir svart, så da kan du gå inn på nettet og laste ned den nyeste driveren og installere den. 7662779[/snapback] Jeg har prøvd med en annenskjerm (faktisk en helt lik skjerm) på min datamaskin, det som skjedde var helt likt. Jeg prøvde også med et annet skjermkort, akuratt det samme skjedde da også. Så jeg mistenker sterkt at det kan være noen feil me hk' Lenke til kommentar
Cluster1 Skrevet 7. januar 2007 Del Skrevet 7. januar 2007 Hei, jeg er nesten 100% sikker på at det ikke er skjermen din som er problemet. Den skrur seg nok bare av og går i "power save" fordi den ikke får signal fra skjermkortet ditt. Jeg har opplevd samme problem selv - og jeg har samme hovedkort som deg hvor jeg kjører 1011 beta-bios, og to 7800GTX i SLI. Trodde først at dette var et typisk SLI-problem, men det kan kanskje være mer omfattende enn som så. De få gangene dette har skjedd meg har jeg ved oppstart gått inn i BIOS, uten å endre noe men bare trykt F10 - og da har det pleid å starte opp normalt. Men dersom du får startet opp så anbefaler jeg deg å oppdater alle drivere for CPU, chipset og skjermkort. Chipset og skjermkortdriverne finner du på www.nvidia.com Lenke til kommentar
